problem z klimatronikiem u wieloryba |
wanglik [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 15:23 problem z klimatronikiem u wieloryba
| Witam wszystkich , kupiłem niedawno wielorybka rok95 i mam problem z klimatronikiem …. Włączyła mi się raz i na tym koniec teraz nie dmucha w ogóle nie działa nawiew a po stronie pasażera miga wyświetlacz na przemian - to ustawiona temperatura to cyfry „08” czy jest to jakiś kod ? Sprawdzałem bezpieczniki i są okey jak włączam A/C to słychać przekaźnik w schowku pasażera i tyle nic a nic . czy czeka mnie serwis Forda ? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 15:37
| Kod 08 to znaczy napięcie akumulatora jest za niskie lub za wysokie. Wprowadź panel w stan diagnozy i sprawdź dokładniej. |
wanglik [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 18:04
Dzięki COSSY
Właśnie a pro po akumulatora Klima zadziałała mi jak był stary aku. Ale oczywiście był padnięty więc aby autem wrócić z Niemiec kupiłem mniejszy pojemnościowo teraz mam 45A. czy to może być przyczyną nie działania Klimy ? I jeszcze jedno pytanko jak mam wprowadzić panel w stan diagnozy ? Czy jest tu gdzieś opis na forum ? Jeśli mogę prosić o pomoc w tej sprawie …. Dobrze ze jeszcze mam szyberdach bo zaczyna się robić ciepło |
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 20:07
pierwsza sprawa, sam dawałem do FAQ, to się nazywa reset klimy
druga sprawa, problemów z klimą było w pizdu, trza było poszukać
trzecia sprawa, machnij sobie w podpisie rok, silnik i nadwozie auta, żeby nie było zajebu przy następnych poradach |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 20:08
| FAQ "Reset klimy" |
wanglik [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2005|, 2005 19:34
Dzięki WAM BARDZO po resecie działa wentylatorek !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ŁAŁ Klima działa ale nie chłodzi ….. pewnie nie mam chłodziwa …..i jeszcze jedno pokazuje mi się na chwile kod 07 ……ale najważniejsze że dmuchawa dmucha jak oszalała !!!!!!!!!!!! JESZCZE RAZ DZIĘKI !!!!!!!!!!!!!!! |
Aneta
Wysłany: |2 Maj 2005|, 2005 20:54
Wanglik, masz odpowiedź na gg. Sorki, że tak późno, ale podobno lepiej późno niż wcale |
