$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Hamulce - dwa oblicza
monter
Wysłany: |24 Kwi 2005|, 2005 21:08   Hamulce - dwa oblicza
Mam problem z heblami. standardowo dzialaja normalnie mocno i pewnie ale... jak wyrusze gdzies w trase gdzie utrzymuje predkosc okolo 100 km.h przez dluzszy czas i zaczne hamowac mocno sciaga auto na lewo. W tym momencie czuje ze pedal hamulca jest strasznie twardy (taki jakbysmy go na maxa napompowali na postoju). Od ostatniej trasy dokladnie tak samo mi sie dzieje na miescie (wczesniej bylo tylko w trasie). Czyzby nie odbijaly klocki w kole LP ??
Wysłany: |24 Kwi 2005|, 2005 21:44
jak by nie odbijały klocki to sciagał by podczas jazdy na wprost i grzał by mocno koło. Tu wyglada jak by serwo ci nie pracowalo dobrze, raczej. Chłopaki bawili sie w takim czyms z akumulatorem cisnienia, moze struna cos podpowie?
monter
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 07:24
Cholera musze i tak podjechac do warsztatu bo sam tego nie zrobie. Ja nie mam pojecia jak tloczek wyglada :(
sobolaqe
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 10:32
ale to szybka pilka;)
jakies 7 srub do odkrecenia w tym 5 to kolo ;D
sciagniesz kolo, odkrecisz z tylu sruby od jarzma(17 mm jesli dobrze pamietam), dodatkowo mozna 2 sruby na imbusa(7 mm) odkrecic. i juz widzisz tloczek, powinna tam byc wokol taka gumowa uszczelka. najczesciej ona peka, syfi sie i tloczek sie zapieka.
jesli to uszczelka, to mozna wypchnac tloczek(odkrecic zacisk i naciskac hamulec az wypchnie tloczek) odkrecic zacisk z przewodu(niewygodnie pod blotnikiem robic) i wymienic wszystkie uszczelki(koszt jakies 13 zł) robota latwa, ptem tylko trzeba uklad odpowietrzyc.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 10:40
no a ja miewam troszkę podobnie czasem - twardnieje pedał - podnosi się mocno jakby pompa dobijała ciśnienie - co zresztą wlasnei robi - zaczęło się po wymianie łożyska w kole przednim i wyczyszczeniu talerzyka od ABS-u i to właśnie durny ABS od czasu do czsu mi świruje zamiast siedziec cicho całkowicie nieaktywny. musze jakiś wyłącznik tego zrobic i będzie gites.
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 12:49
no nie mów, że chcesz ABSa odłączać?
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 12:54
od początku jak kupiłem to nie było i jakos mi wcale tego nie brakuje - mało tego kiedyś pojeździęłm takim scorpio co ma i wręcz mi przeszkadzał - kto wie jak jeżdze to pewnie rozumie :) ale fakt czasami by się przydało jak taki rozlenuiwiony jadę i mi sie nie chce :)
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 13:15
struna, co do tego bede pewnie zawsze sie kłocił - to sie jednak przydaje, w normalnej jeździe, a Scorpio ma bdb ABS, wsiadz do astry , to zacznesz narzekac. Choc nie powiem, ABS uratowal ostatnio zajączka (w miescie kurde!!!, przebiegał sobie n oca po pasach :) ale na przejsciu dla pieszych) no i hebel, + test łosia - bez ABSu nie wyszło by niestety :)
Pozatym styknie mi RAZ!!! p 206 bez ABSu jak jechalem na czółówke, i z hamowania i krecenia na mokrym kupa wychodziła, dziekuje postoje, wole ABS ze wiem ze sobie moge cisnac hamulec do konca i kombinowac kierownica.
W brew pozorom, ABS czescniej przydaje sie na suchym asfalnie i na mokrym niz zimą!!!
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 13:20
no a ja bym ostatnio przez ABS się kolesiowi w dupe wjebał - i tu manewry kierownica też se można niestety w dupę wsadzić bo jak się jest metr od auta i nagle się ABS włącza to gdzie tu skręcać
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 14:37
jak sie tak blisko podjeżdza :P
wiem wiem, to jest wada ABSu :( ale cos za cos
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 14:43
no wlasnie - a wiesz - ja przyzwyczajony do jego braku - taki nawyk a tu pyk trrrrrrr i mi auto jedzie na zderzak kolesia :)
barroz
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 15:20
no z tym wyłączeniem abs to w starszych Audikach standart a więc coś w tym musi być
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 15:33
no bo widział kto kiedy do sportowej jazdy ABS ? :) toż to przeszkadza wtedy tylko - no a jak się leszczykiem na leniucha pomyka to można włączyć - niech się maszyneria trudzi za kierowcę.
monter
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 15:34
No ja podtrzymuje werse Struny. Nigdy nie lubialem ABS'u i ciesze sie ze nie dziala (i w starym i w tym co teraz mam). Nie mam zamiaru grzebac przy nim. Wole wiedziec ze nie dziala i liczyc na siebie niz wiedziec ze dziala i myslec ze w koncu moze znowu pasc niewiedzac kiedy. Przeszkadza mi w jezdzie i tyle.
mmmk
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 18:24
to jak tak nie lubicie abs to moze ma ktos do sprzedania komputer od absu od 2.9 rok 92? czyli te hamulce nie elektrycznie wspomagane? ja bez absu jezdzic juz nie umiem a komputra :wink: brak :(
