$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - TCS można dołożyć?
TCS można dołożyć?
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:22   TCS można dołożyć?
Można dołożyć TCS do oczatego, jesli nie miało się fabrycznie TCSa? Jesli tak, to:
1) Ile to kosztuje?
2) Czy mozna to zrobic samemu?
3) Jak to zrobić?
Jankes
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:27   Re: TCS można dołożyć?
Vikinger napisał/a:
1) Ile to kosztuje?
3) Jak to zrobić?
TAK
ad.1 w częściach niewiele( moduł, siłownik z linka 200zł)
ad.2 można jesli ma się pojęcie o elektryce w Scorpio
ad.3 poszukaj na forum, było opisane (chyba) ogólnie sporo wiązkowej roboty)
ale po co Ci to w 2.0 8V??
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:28
Jankes napisał/a:
o czwartym przewodzie hamulcowym zapomniałeś
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Jankes
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 20:45
Zysio napisał/a:
Jankes napisał/a:
heh i o kilometrach kabli i wyłączniku :)
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |27 Wrz 2008|, 2008 23:08
Pomyslalem o zimie, ze moze sie przydac:) Naped na tył itp:)
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Jankes
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 08:52
Vikinger napisał/a:
Nie no wszystko da się zrobić, ale czy jest sens...jeśli znasz się na kablomani i nie jest to Ci obce to może nawet sam zrobisz :)
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 09:56
Jesli to jest az tyle roboty to pewnie nie ma to senu. Myslalem, ze moze wystarczy podlaczyc jakis czujnik, kabelek do przycisku i finito. Ale jak sie trzeba tak bawic w jakies kilometry kabli to nie, dziekuje. Ale dzieki za odpowiedzi:)
Był:
Jankes
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:08
Vikinger napisał/a:
to by było zbyt piękne żeby było prawdziwe :)
Musisz min. zmienić pompę i moduł od ABS'u na taki z TCS, dołożyć siłownik TCS'u z linka gazu(koło lewej lampy) przycisk na podłokciu i kilka innych i to wszystko połączyć wiązka, co nie jest takie proste, ale czy do tej mocy silnika jest potrzebny TCS :P
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 10:18
Jankes napisał/a:
- a to też prawda ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 11:10
Jankes napisał/a:
A co tutaj ma moc silnika do rzeczy ?
Jankes
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 11:13
Adam_2000 napisał/a:
Jankes napisał/a:
No niby nie, ale...jazda bez tego w cossie jest/była przyjemniejsza dopóki nie naprawiłem :)
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |28 Wrz 2008|, 2008 12:15
Rozumiem, ze silnik za slaby i raczej o zerwanie przyczepnosci trudno, ale jak pisalem: jesli instalka bylaby dziecinnie prosta to czemu nie zalozyc, a dwa, to moze w zimie jedynie by mi sie to przydalo. Ale skoro tyle roboty, to sobie to podaruje.
Był:
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 12:10
no w zimę na śliskim to i 2.0 łatwo pójdzie w poślizg więc tu się przyda. W kosie to mi nieraz auto zaczyna iść bokiem jak jade po mokrym koło 100 i wdepnę w podłogę do wyprzedzania, redukcja i nagle auto zaczyna ślizgać i tracić tor jazdy, wtedy TSC reaguje ( choć czas reakcji tego to dla mnie porażka - ja już zdążam kontrę założyć a tu mi nagle TCS próbuje pomóc kiedy ja już opanowałem sytuację manualnie :) i wtedy ta pomoc okazuje sie być ogromnie negatywna i może być nawet groźna. Trosze się z tą kontrą zacząłem ograniczać i jak się poczakać aż TCS zadziała to wtedy samo prostuje, niemniej ja mam nawyki już wieloletnie i ciężko mi nie reagować na zachowanie auta. ) No ale to może tylko u mnie TCS działa tak jakos ospale, a może ja użytkuję auto inaczej niż większość - ciężko powiedzieć. Musiałbym w innego kosa wsiąść, wtedy bym wiedział na 100%
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 17:25
- ja mam jakoś zabardzo czuły :/
v8 4.2 agis p13
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 17:50
u mnie to TCS roznie dziala jak przycisne na przejezdzie kolejowym to widocznie lekko traca kola przyczepnosc na metalu i sie wlacza ,przewaznie pomaga ,ale jak szczele ze sprzegla na 2 biegu i jeszcze w zakrecie to zanim on sie obudzi to ja juz mam auto wyprowadzone hehe wiec roznie to z nim bywa
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
