rośnie spalanie na postoju, dławi się |
pytlar [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 22:52 rośnie spalanie na postoju, dławi się
dziwne rzeczy się dzieją znowu mi ze scorpiakiem...
silnik pali na dotyk, czy ciepły czy zimny.
Chodzi na wolnych obrotach i spalanie chwilowe na kompie idzie sobie z 1,2 na 1,5, pozniej 1,7 i aż dochodzi do 2,6 na postoju!! i wtedy troche silnik większe wibracje ma, ale czasem sobie opada spalanie i wraca do normy... ale to rzadko, przeważnie po zatrzymaniu rośnie do 2,5-2,6 i tak trzyma aż nie rusze - jak rusze do 3tys obrotów jedzie jakoś a poźniej czuć, że coś go dławi do 5tys obrotów i pozniej znowu ładnie kręci do odcięcia... czyli od 3 do 5tys obrotów jest muł...
silnik ma gaz BRC sequent 24 - nie ma teraz wogóle wolnych obrotów (1 na 10 wciśnieć sprzęgła nie zgaśnie - reszta zawsze silnik gaśnie i czasem trzeba się nakręcić, żeby zapalił), podczas jazdy bez problemu ciągnie od samego dołu do samej góry - żadnej zmuły...
gdzie szukać przyczyny?? |
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 08:58
| powiedz tylko, czy masz tak na beni, czy na gazie. |
pytlar [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 11:18
podsumowując:
benzyna - wysokie spalanie na wolnych i muł straszny od 3 do 5tys obrotów.
gaz - nie ma wolnych obrotów bo go zalewa, ale idzie dobrze od samego dołu do końca. |
