Podpiecie centralnego zamka stig |
JXEX [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 21:40 Podpiecie centralnego zamka stig
| Witam. Mam problem podlaczylem centralny zameg od stiga pod orginalny w moim aucie tak jak w opisie w tym temacie http://www.ford-scorpio.p...ic.php?t=25916. Okazalo sie ze dziala tylko otwieranie tylniej klapy. Na wyjsciu z modulu stiga wychodzi tylko krotki sygnal a na kablach wyraznie jest przeskok z plusa na minus staly tzn dzwi otwarte i na kablu zolto/czerwonym jest minus gdy zamkniete to jest plus. Wydaje mi sie ze sygnal jest zbyt krotki wiec potrzebny jest jakis schemat, przekazniki itp. Pomocy. Jak to rozwiazac moze istnieje inny sposob podlaczenia w dzwiach lub cos tam. Dzieki za pomoc i pozdrawiam. |
Wysłany: |8 Lip 2010|, 2010 09:58
| większość alarmów ma ustawiany czas racy 1s oraz 3 s. |
JXEX [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2010|, 2010 17:01
| Otwórz obudowę sterownika i przełóż zworkę z 1 na 3 sek. |
JXEX [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2010|, 2010 20:55
| Byloby po problemie ale brak jakichkolwiek zworek i mozliwosci przestawienia. Zostaje uklad przekaznikow ale jaki uklad? POMOCY |
Wysłany: |8 Lip 2010|, 2010 21:44
| a tam nie masz paru schematów do sterowania plusem i minusem ??? |
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 07:13
| JXEX napisał/a: | | Byloby po problemie ale brak jakichkolwiek zworek i mozliwosci przestawienia. |
W opisie aukcji masz:
| Kod: | 3.USTAWIALNA DŁUGOŚĆ IMPULSU
odpowiednio do posiadanego centralnego zamka:
-0,7 sekundy (zamki elektryczne)
-3,5 sekundy (zamki pneumatyczne) | .
W instrukcji nie piszą jak się to realizuje ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
JXEX [Usunięty]
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 20:47
| Wiec tak okazuje sie ze idzie zwiekszyc dlugosc sygnalu (przecina sie przewody co zwieksza dlugosc sygnalu do 3.5 sekund) ale to nic nie daje. Jestem troszeczke madrzejszy znalazlem wzmianke w necie ze trzeba zastsowac przekazniki (od poloneza czy cos) ktore impuls przetwarzaja na prad gdzie w jednym kaglu otwierajacym jest plus a w drugim minus i odwrotnie. Problem jest taki jak podlaczyc przewody do tych przekaznikow. Gdybym mac wiedzial to bym... ale pieniadze wydane wiec prosze o pomoc. Prosze o schemat moze ktos ma. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 21:24
| Cytat: | | Prosze o schemat moze ktos ma. | Schemat alarmu, czy jak podłączyć? Schemat alarmu powinieneś dostać razem z alarmem, jakbyś podesłał go na maila lub zamieścił tutaj byłoby łatwiej ci pomóc. Ewentualnie jeśli nie masz schematu to masz jakoś opisane kable? Wypisz co jest na nich napisane. To będzie można łatwo napisać co gdzie podłączyć. |
Również auta z USA |
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 21:28
| przekaźniki powinny być wbudowane w moduł alarmu |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 21:34
| bingo napisał/a: | | przekaźniki powinny być wbudowane w moduł alarmu | i na pewno są tylko przydałaby się rozpiska przewodów żeby można było koledze napisać wprost co i gdzie podpiąć. |
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 22:32
akurat ta firma dostarcza schematy do określonego auta może napisz do nich |
