$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - bagaznik sedan
bagaznik sedan
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:04   bagaznik sedan
Denerwowało mnie kiedyś, że ktoś otwierał pilotem bagażnik a ja nie mogłem
chodzi o samoistne unoszenie klapy
Może to dla was nie istotne, ale:
odnalazłem teraz zdjęcia jak to sobie wykombinowałem
i może się przyda http://tvi.republika.pl/bagaznik.html
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:06
wystarczyło przesunąć zaczep sprężyny na kolejne oko regulacyjne a nie drutować :)
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:15
W pierwszym tak zrobiłem
ale miałem stracha , że mnie uszkodzi
W drugim zastosowałem ten drugi sposób
bez użycia siły i strachu , ze coś się wymsknie itp.
I w następnym na pewno też zrobię drugim sposobem
[ Dodano: |11 Cze 2010|, o 14:19 ]
Wnioskuję Struna, że kawał z Ciebie chłopa żeby taką sprężynę uciągnąć ;)
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:21
levy napisał/a:
w mk2 lajtowo, w mk3 jak zdjąłem to już nie mogłem założyć. W sensie sprezynę naciągnąć mogłem na tyle żeby dosięgła ale za cholerę nie mogłem jej zapiąć bo tam pod kątem trza operować.
Posłużyłem się takim pasem to spinania towary z klamrą ściągająca :) dopiero wtedy zapiąłem na zaczep.
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:26
Właśnie dlatego ten post
znalazłem kombinerki , drut i już
nie trzeba siły pasów haków i osób trzecich
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:27
ja tam jednakowoż wolę zapiąć o jedno oko dalej bez drucików :) Jakoś tak bardziej profi wygląda :)
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:28
Zapomniałem dopisać tylko ,że chodzi o mktrzy
i czy poprzednie wersie to miały – nie wiem
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:30
levy napisał/a:
miały, ale klapa np w mk1 czy mk2 jest sporo lżejsza i przez to sprężyny nieco słabsze. Dlatego w mk2 ja normalnie z ręki przepiąłem na kolejne oko a w mk3 poległem :)
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 14:31
takie życie do przodu i gorsze
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 17:49
Da radę założyć nawet samemu :)
Znacznie łatwiej jest to zrobić we dwóch , jeden ciągnie a drugi nakierowuje w otwór :-D
Scorpio 4ever
YGH
Jaco
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 18:09
ja mam ponaciągane na maksa, na 3 oko i strachu nie ma.
ford2fast napisał/a:
Znacznie łatwiej jest to zrobić we dwóch , jeden ciągnie a drugi nakierowuje w otwór :)
dokładnie jak ford2fast pisze. Z pierwszą sprężyną się męczyłem, drugą ojciec naciągał, a ja nakładałem. max 10 min. roboty i klapa sie sama otwiera :D
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:15
a ja wymieniłem sprężyny, ledwo we dwóch naciągnęliśmy, na ostatnie oko a i tak klapa się podnosić sama nie chciała - pewnie przez ten parapet co był na klapie :)
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 00:10
A fakt Krzysiu, Ty miałeś pszecie podstawkę na piwko :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 11:27
zawezwałem żonę na pomoc, ale jak tylko zczaiła ile to ma pałera to mnie zostawiła na pastwę losu :)
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 12:30
W pierwszej furze sam naciągnąłem
strachu się najadłem sił straciłem
musiałem sobie wykombinować haki ‘a trwało trochę’
bo kombinerkami nie dało rady
a i to miałem wielkie oczy przy naciąganiu i zasadzaniu w dziurwę,
po wszystkim byłem tak zmęczony , że nawet nie wiem ile to czasu trwało.
Więc napisałem tego posta jak to zrobić bezpiecznie i bez użycia siły
‘lepiej dwa razy nosić niż raz - a mniej się zmęczyć'
i nie widać roboty zuko jeb ca
a klapa się podnosi
może głupi ten pomysł ale samemu bez użycia wielkich sił i narażania zdrowia można to wykonać
SCORPIO 2.0 16V
