wchodzi tylko jedynka |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 19:23 wchodzi tylko jedynka
panowie pomocy
dzis wstawilem drugi komputer od takiego samego modelu i biegi nie wchodza tylko jedynka i sie toczy, moze jak wywalilem wiazke podluznicy to cos odczepilem lub zle wpiolem
co steruje tym modulator?
chodzi o tego z 96 roku automat
[ Dodano: |28 Cze 2010|, o 23:05 ]
to nie jedynka ale trojka |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 10:07
Ten drugi komputer też z samochodu 2,0 16V z automatem ?
A małą wtyczkę na podłużnicy do wiązki skrzyni też podpiąłeś ? |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 17:57
tak to byl ten sam model lecz komputer ma inne napisy
a wtyczka ta obok wtyczki wiazki silnika na srubke tak?
[ Dodano: |29 Cze 2010|, o 21:15 ]
moze ktos mi powie gdzie w TISIE jest schemat do wtyczki od kompa w scorpio z 96 |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 12:33
| pitel8 napisał/a: | ...
moze ktos mi powie gdzie w TISIE jest schemat do wtyczki od kompa w scorpio z 96 | ? |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 12:35
| nie ma schematu od wtyczki. Obwodami jest. |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:17
| no i dupa nie mam schematu i auto stoi obszukalem sie i nic, dalej nie wiem gdzie na wtyczce jest 1 a gdzie 50 |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:28
| przecie masz opisane piny - weź nie świruj. |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:50
| no jak nie ma jak jest. Masz skrajne piny numerowane, wystarczy potem policzyć. |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:53
a widzisz na to nie wpadlem
to chyba przez to ze musialem sie przebic przez hamburg na jednym biegu w poszukiwaniu ecu
masz u mnie browara ide do auta poszukac tych napiec acha kostke sprawdzalem jest jak nowa |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 16:07
mogłeś wziąć komp z wersji z lub bez PATS ( immo ) i wtedy też jest różnica.
Elektrozawory skrzyni masz sterowane masą z pinów kompa 72, 53, 1 i 27
na wtyczce od wiązki skrzyni ( ta nad podłużnicą brązowa ) są to odpowiednio piny 10, 27, 16 i 15.
Miłego poszukiwania |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Lip 2010|, 2010 16:10, w całości zmieniany 1 raz |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 16:34
| na pinie 40 brak napiecia po stacyjce |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 16:52
| ale tam jest napięcie tylko na chwilę po stacyjce - tyle ile pompa paliwa pracuje. Jak odpalisz to pompa pracuje cały czas i wtedy tam jest napięcie cały czas. |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 17:12
rozumiem czyli szukamy od strony skrzyni biegow
jeszcze dzis musze wymienic pompke paliwa w tym starszym scorpionie znowu caly dzien wetnie
[ Dodano: |1 Lip 2010|, o 19:11 ]
wiec tak
rozkrecilem ta wtyczke na podluznicy brazowa
wzielem plus z klemy i we wtyczce od kompa wszedziej gdzie napisales byla masa,ale po drugiej stronie w zadnej nie bylo czyzby wszystkie przewody padly? dobrze mi podales te piny?
[ Dodano: |2 Lip 2010|, o 09:11 ]
nie sorrki bateria w mierniku byla padnieta
sprawdzalem teraz obwod jest i masa w przewodach tych co podales
[ Dodano: |2 Lip 2010|, o 10:43 ]
mam ten komputer ta sama wersja
biegi wchodza ,ale z jedynki na dwojke problem przechodzi przy duzych obrotach i nie ciagnie jak wieksze obroty,kikdown jak sie zalaczy to nie ciagnie, zielony guzik dziala normalnie |
