interpretacja odczytów FORscan |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |7 Lis 2013|, 2013 19:58 interpretacja odczytów FORscan
Kupiłem sobie interfejs ELM podiołem do auta i porobiłem kilka testów na wstępie wysypało się kilka błędów
widać niedziałający ABS, pomijając pierwszy i 3 od końca błąd jak rozumieć pozostałe ?? nie chodzi mi o tłumaczenie bo to co pisze to wiem tylko jak mam to rozumieć??
zrobiłem też testy na zgaszonym i odpalonym silniku i zero błędów
poniżej przedstawiam odczyty i wykresy pracy silnika i pytanie dla znawcó czy jest w nich coś nienormalnego??
Ten wykres jest na wyłączonym silniku jak widać bo obroty na 0 było to celem zbadania tps-a jak widać wszystko z nim ok (ładna fala bez uskoków ) ale martwi mnie reszta czy sondy i czujnik ciśnienia egr powinny pokazywać jakieś odczyty przy zgaszonym silniku ??
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |18 Lis 2013|, 2013 20:02
no sonda na zgaszonym aucie pokazująca 0,7V to jest coś nie halo...
Do tego jak dobrze widzę to podczas pracy jedna sonda wisi na 0,8V a druga pracuje zbiedą 0.1-0.2 więc obydwie też nie działają git.
O ile dobrze widzę na tych wykresach |
