Wiązka do podgrzewania siedzeń |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 22:51 Wiązka do podgrzewania siedzeń
Witam wszystkich i po raz kolejny proszę o pomoc.
Zakupiłem od Irka wiązkę do foteli i nie mam bladego pojęcia co z której strony jest w tej wiązce.
Teraz mam tylko w fotelu kierowcy elektrykę góra-dół, a kupiłem fotele z elektryką góra-dół (kierowca) i grzanie w obu fotelach.
Zakupiona wiązka wygląda tak:
A poszczególne "końce" i środek tak:
Zakupiłem też od Antka podłokietnik z guzikami do włączania grzania.
I teraz potrzebuję pomocy co z czym mam tą wiązką pospinać?
Oczywiście wiązka jak widać ma przekaźnik. |
| Ostatnio zmieniony przez Raf7 |6 Mar 2007|, 2007 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 17:12
| Raf ta dużą biała wtyczkę podpinasz pod fotelem kierowcy, to jest całe zasilanie od razu widac z jednej i z drugiej strony wyprowadzenia wtyczek od grzania reszta to podłokietnik |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 23:10
Ok. Czyli po dwie wtyczki - biała i czarna są do grzania foteli - jeśli dobrze rozumiem??
A duża biła to zasilanie??
A co z zasilaniem podnoszenia fotela kierowcy - to jest osobna wiązka?? |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 23:14
no tam to wszystko jest od dużej białem idą 2 wtyczki jedno jest zasilanie fotela drugie grzanie
Rozbierz wszystko i sam zobaczysz , że wszystko pasuje |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 23:20
| Oki. Jutro będę walczył - tylko coś mi się podłokietnik opóźnia! |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 19:00
No to odgrzeje sobie kotlecika z przed 3 lat coby tyłeczek mi nie zmarzł
Do rzeczy Mam podstawki pod guziki od grzania stołków z mk3 takie zielone , mam same podstawki z kawałkiem kableków i dziś tak myśle i myślę aż wymyśliłem że :
1. guzik grzania fotela załącza tylko obwód zeby płyną prąd i nic wiecej .
2. ze mam guziki od podgrzewania szyby tylniej z mk2 i nawet 2 sztuki mam na wzór podobne do tych od stołków orginalnych , tak przyłozyłem do podstawki i okazało sie ze wszystko pasi
teraz mam kilka pytań .
1. czy to musi być jakiś specjalny przekaznik czy jaki kolwiek z forda do tych foteli zeby mi prąd z włączników znikał po przekręceniu kluczyka ? bo chcem zrobic zbliżone do fabryki .
2. Co jest podłaczone pod guzik od podgrzewania tylniej szyby osobnym konektorem do obrazka tego białego na klawiszu ? domyślam się ze jakies podswietlenie tylko czy to + czy - ma być tam ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |5 Lut 2010|, 2010 19:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 20:04
guzior do foteli to może być cokolwiek . zasilanie po wyjęciu kluczyka odcinane jest w kszynce bezpieczników o ile się nie mylę .
c do drugiego to nie wiem . podłącz i zobacz co się stanie . w mk3 są osobno podświetlane żarówkami ( przeważnie spalone ) |
kondzio508
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 19:34
| gufer-posepny napisał/a: | | odcinane jest w kszynce bezpieczników o ile się nie mylę . |
Hym to po co w takim razie jest ten żółty w paneliku podłokietnika ?
Cały czas myślałem że to własnie on odcina zasilanie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki . |
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 19:40
| jaki zółty ? |
kondzio508
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 19:43
ten co jest przy recznym na górze w pierwszym poście jest fota wiązki i tam nawet go widać dla tego pytam się .
Bo jestem na etapie budowania grzania foteli juz pod szyby cos wymodziłem |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |6 Lut 2010|, 2010 19:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 19:55
| aa , ten przekaźnik . nie pamiętam . przemierz czy coś od niego idzie do kostek włączników na podłokciu . ale |
kondzio508
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 12:41
Wszystko oki tylko teraz nie wiem w co wpiąć przekaznik znaczy do której nóżki co podłączyć , bo jest tam tak : pin 85,86,87,30 tylko jak go wpiąć żeby aku mi nie rozładowało jak zapomne wyłączyć podgrzwania ?
Aha i jak podpiąć blokadę tylnich szyb ? dać guzik taki jak od grzania foteli i jezeli bedzie wciśniety to bedą działać szyby a jezeli go pstrykne czyli wyłącze to będą odłączone ? da sie tak ? |
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 21:08
| kondzio508 napisał/a: | | dać guzik taki jak od grzania foteli i jezeli bedzie wciśniety to bedą działać szyby a jezeli go pstrykne czyli wyłącze to będą odłączone ? da sie tak ? |
a nie możesz dać standardowego, czerwonego, okrągłego z piorunem? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
kondzio508
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 21:58
| Zysio napisał/a: | | a nie możesz dać standardowego, czerwonego, okrągłego z piorunem? |
Tomek a co to zmieni ? i tak bede musiał go jakoś podłączyć , pewnie że moge . ale mam pełno guziorów i nie potrzebuje kupować następnych
Bo jak by nie było ale 100 za samą wiązke co ma 5 wtyczek od grzania i blokady szyb to ja nie dam |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |10 Lut 2010|, 2010 21:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 22:02
| A jak ja swoje kablowisko spszedawałem swego czasu to się kurde chwilę bujałem... ;P |
