rozszyfrowanie błysków(kody błędów) |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 20:30
| jak na moje oko 24 czyli czujnik temperatury powietrza |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 20:50
| po mojemu 10, potem 11 czyli brak błędów w pamięci, potem 20 czyli oddzielenie kodów twardych od miękkich a potem 24 czyli to co już Jankes napisał, a więc czujnik IAT lub jego obwód. |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 20:53
| dokładnie, ale najważniejszy z tego jest kod 24. |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 21:21
powiedzmy że 11 jest poniekąd dosyć istotny |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 22:50
Czyli wychodzi na czujnik temp. powietrza. Ten czujnik ma coś związane z silnikiem? Sprawdzałem błędy ponieważ silnik faluje tak jakby to silnik krokowy padł no ale z błędów to nie wynika. Dodam że gdy tak faluje na poziomie obrotów 1300-2000 to gdy schodzi z 2k obr to strasznie zaczyna kopcić.
Dziękuję za pomoc
Moglibyście koledzy dać zdjęcie tego czujnika? |
| Ostatnio zmieniony przez Banas |28 Kwi 2010|, 2010 22:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 22:56
| Banas napisał/a: | | silnik faluje tak jakby to silnik krokowy padł no ale z błędów to nie wynika. | stary, nie traktuj NIGDY błędów jako wyroczni. To jedynie poszlaki, które niejednokrotnie w praktyce nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym. | Banas napisał/a: | | Moglibyście koledzy dać zdjęcie tego czujnika? | o ile dobrze pamiętam do jest wkręcony w kolektor dolotowy. Gruba wtyczka na dwa kable. |
sobolaqe
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 22:58
| Struna napisał/a: | | stary, nie traktuj NIGDY błędów jako wyroczni. To jedynie poszlaki, które niejednokrotnie w praktyce nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym. |
powiedz to tym w ASO
pol samochodu wymienia bo widzieli bledy na kompie |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:04
| No cóż. Podmienie mu jeszcze przepływomierz a jak to nie pomoże to zobaczę ten czujnik jeszcze. |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:08
| Banas napisał/a: | | Podmienie mu jeszcze przepływomierz | CO ? jaki przepływomierz w starym dohcu na eec4 ? tam nie ma żadnego przepływomierza. No chyba że to wogóle nie DOHC a OHC. |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:11
| Yyyy... Sory chodziło mi o krokowy ;/ za dużo wrażeń jak na jeden dzień. |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:15
| pamiętaj o resecie i adaptacji na benie po podmianie. |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:17
| Tak mam to w pamięci. A czy do resetu wystarczy odłączenie aku i zmostkowanie dwóch klem ze sobą? |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:24
| samo odpięcie którejkolwiek klemy ( zalecana minusowa ) na 5 minut w zupełności wystarczy. |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:25
| Ok wielkie dzięki za pomoc. Posprawdzam i się odezwę. |
