kody w cossim 93 |
fixmax [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 22:39 kody w cossim 93
| Panowie,pytanie mam jak w cossim 93 sprawdzic kody błedu,gdzie się wpiąć,ewentualnie czy da sie tak odczytac kody absu też,pytam bo kolega mnie pytał a z racji odleglosci między nami i nie widząc auta nie potrafie mu nic poradzic,czasem silnik dziwnie pracuje a oprocz tego czasem zapala się na chwile kontrolka abs i ręcznego jednoczesnie |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 22:49
| fixmax napisał/a: | | abs i ręcznego jednoczesnie |
miałem tak
tylko i wyłacznie wina akumlatora cisnienia na agregacie ABS . w mk1 i mk2 coss były własnie elektryczne pompy . trzeba wymienić . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 23:06
z tymi kontrolkami racja - pewnie aku ciśnenia dororewa.
A co do błędów to koło aku jest wtyczka diagnostyczna. Wpina się zworkę oraz diodę i się błyska kody. Kos ma trzycyfrowe. |
fixmax [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 23:24
a taka pompa podejdzie w takim razie od mk1 albo ew.sam akumulator?(czy to jest to czarne okrągłe coś)
[ Dodano: |4 Maj 2010|, o 23:28 ]
no a gdzie szukac tych kodow,w ktore piny sie wpiąć
pamiętam ze chyba jest tam trojkątna wtyczka z czerwoną zaslepką,czy to o tą chodzi? |
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 23:36
| fixmax napisał/a: | | a taka pompa podejdzie w takim razie od mk1 albo ew.sam akumulator?(czy to jest to czarne okrągłe coś) | akumulator podejdzie, tak to takie czarne kuliste coś koło zbiorniczka na płyn hamulcowy. | fixmax napisał/a: | | w ktore piny sie wpiąć | zwierasz dwa dolne a do górnego dajesz minus diody, plus jej zaś bierzesz sobie z aku. Włączasz zapłon, diodka zamruga i potem zacznie impulsować kody. |
fixmax [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 23:45
nooooo szybciej odpowiedż przyszła niż sam na forum znalazlem,dzięki
ps.a gdzie znajde jakas rozpiske z listą kodów?
[ Dodano: |4 Maj 2010|, o 23:50 ]
aaaaaa i jeszcze o ten aku abs-u zapytam,bo mam w garazu z mk1 całą pompe i byla sprawna,czy jest sens szukać nowego akumulatora i za ile mozna to kupic(nie koniecznie oryginał) |
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 23:58
nie wiem czy to dostępne wogóle w zamienniku. Toto sie ewentualnie dobija azotem i powinno robić. Ale jak masz dobre to podmień. Tylko pamiętaj, że tam spore ciśnienie jest, więc anim odkręcisz to na zgaszonym aucie wdepnij z 10 razy na pedał hamulca żeby ciśnienie z aku zeszło.
Co do kodów to na maila wysyłam. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Maj 2010|, 2010 00:00, w całości zmieniany 1 raz |
fixmax [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 00:02
to nie ja ewentualnie bede robił(ojciec jest na miejscu)ale dzięki
no i gdzie szukac jakiejs tabelki z kodami bo bez sensu zebym z kazdym blyskiem pisał na forum |
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 00:03
| Cytat: | | Co do kodów to na maila wysyłam. |
fixmax [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 00:04
| aaaaaa nie zauwazylem |
Wysłany: |5 Maj 2010|, 2010 00:06
spoko - pewnie czytałeś zanim dopisałem info |
