$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2 pierwsze wtryski działają 2 drugie już nie
Banas
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 21:36   2 pierwsze wtryski działają 2 drugie już nie
Witam. Mam taki problem. Otóż z instalacji była wycinana wiązka ABSu. Po tym zabiegu 2 pierwsze wtryski patrząc od zapłonu działają, a 3ci i 4warty nie działają. Znaczy problem tkwi w zasilaniu prądem bo wtryski są dobre. I teraz moje pytanie. Czy ABS mógł mieć z tym coś wspólnego? Czy może coś po drodze zostało wycięte? Nie wiem jakaś masa etc? Czy ma ktoś jakiś schemat podłączenia tych wtrysków? Co je steruje? Dodam że jak mamy po 2 piny w kostkach to w 2 pierwszym badając miernikiem przejście w tych samych pinach jest i w 2 ostatnich jest tak samo, ale przejścia nie ma pomiędzy tymi samymi pinami między np. 1 i 4 wtryskiem.
Zapomniałem dodać, silnik 2.0 DOHC 8V N9A bodajże (bez sondy).
Ostatnio zmieniony przez Banas |21 Kwi 2010|, 2010 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:08
masz wspólne zasilanie na wszystkie 4 wtryski a sterowane są niezależnie masa przez komp silnika.
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:32
pin 58 to masa wyłażąca z ECU do 1+2, pin 59, do 3+4.
tel.: 502894108.
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 12:39
ups, zasugerowałem się autem z avatara a tu eec4, więc tak jak napisał VIK. Wtryski chodzą parami.
Banas
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 15:54
Witam, oczywiście dziękuję za odpowiedź i pomoc. Okazało się z tego co wywnioskowałem że od komputera nie dochodził impuls. Na wtyczce jednej 1den pin po prostu nie łączył, cofnął się i nie było przejścia, po poprawieniu tego silnik normalnie odpala.
