zaworek zwrotny do sprysków |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:07 zaworek zwrotny do sprysków
Mam pytanie .
czy takie cosik http://www.allegro.pl/ite...ej_2_49szt.html podpasuje do wężyków spryskiwaczy. Orginały przestały juz trzymac i jak wciskam spryski to wycieraki pracują 3-4 sek na sucho zanim napompuje płyn do sprysków,przez co rysują szybe. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:08
| jak Ci siądzie średnicowo to powinno robić. |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:11
| z mojego doświadczenia akwarystycznego mogę powiedzieć że to działa. |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:18
| Struna napisał/a: | | jak Ci siądzie średnicowo to powinno robić |
napisz czy siadło bo pomysł super |
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:30
| maup napisał/a: | | napisz czy siadło bo pomysł super | przeca masz takie fabrycznie na aucie |
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:32
Stosuję takie zaworki u siebie w akwarium... reweli z tym nie ma. Są cofki mimo tego. Z zaznaczeniem, że stosuję to w ciśnieniowej instalacji podawania CO2. W momencie jak się kończy gaz w butli, a ja nie zauważę, to mi się cofa woda aż za zaworek. Na szczęście drugie zabezpieczenie zapobiega zalaniu.
[ Dodano: |8 Mar 2010|, o 18:33 ]
Chyba, że trafiłem na felerne sztuki. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:49
| Struna napisał/a: | | maup napisał/a: | | napisz czy siadło bo pomysł super | przeca masz takie fabrycznie na aucie |
Struna, orginały padają. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:50
| wisz, maup ma mk3, więc ździebko toto nowsze niż u Ciebie jednak. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 18:52
| Ale przecież jest możliwość że i u Niego juz swoje przerobiły i prosza o zmiane warty. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| być może. |
maup
FST 008
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 20:00
| Struna napisał/a: | | przeca masz takie fabrycznie na aucie |
no wiem
z przodu ok ale tylną wycieraczkę chwilę trzeba trzymać, żeby doleciało |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 20:02
| maup napisał/a: | | z przodu ok ale tylną wycieraczkę chwilę trzeba trzymać, żeby doleciało | no ja równiez zamierzam zapodac dwie sztuki (po jednej na wężyka). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 23:06
| maup napisał/a: | | tylną wycieraczkę chwilę trzeba trzymać, żeby doleciało | panie, toż tam kilometry węża są zanim "woda" doleci do tyłu w kombie a zaworek ( przynajmniej w sedanie ) to jest jakoś niezbyt daleko od zbiornika. |
maup
FST 008
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 00:06
| wiem, że kilometry i właśnie dumam, czy w ogóle załatwiłoby sprawę wstawienie takich dwóch zaworków - koło zawiasu maski (tam jeszcze jest dojście) i w klapie (tam już jest dojście) |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 10:08
| maup napisał/a: | | czy w ogóle załatwiłoby sprawę wstawienie takich dwóch zaworków - koło zawiasu maski (tam jeszcze jest dojście) |
maup, ale wystarczy jeden koło zawasu maski (ja tak zamierzam zrobić w moim lifcie) .Toć ten zaworek powstrzyma cofke z całego węża nieważne jak długiego.
Zrób doświadczenie "na chłopski rozum", rozwiń dwa węże ogrodnicze w góre jeden o długości 1,5m a drugi 4m nalej wody i zatkaj końce palcem. Z obu woda nie bedzie cie cofała.
PS. Fakt że wężyk do tylnej klapy schodzi troche w dół i może to powodować zapowietrzanie ale na to nie poradzisz nic. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
