$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik ilosci plynu chłodzącego-gdzie jest
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 15:29   czujnik ilosci plynu chłodzącego-gdzie jest
Witam mam pytanie gdzie znajduje się czujnik płynu chłodzącego na zbiorniczku wyrównawczym go nie ma ale jest kontrolka na desce .
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 15:39
od spodu zbiorniczka jest . ale sądząc po roku auta to może go już nie być .
krzysztof74
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 15:55
przy zbiorniczku go nie ma więc po co kontrolka na desce
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 15:59
bo inne mialy kontrolke... wiec nie beda specjalnie robic wersji zegarow gdy nie masz czujnika
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
krzysztof74
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 16:27
czy jest mozliwosc samemu udoskonalic układ w czujnik
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 16:28
trzeba odkrecic i podniesc zbiornik bo talk nie widac,a ogolnie to im mlodszy scorpio tym bardziej byly okrojone
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 16:31
od 97 stopniowo usuwali "dodatki" czujnik płynu chłodniczego , płynu spryskiwaczy , lampki drzwi . zegary te same . jak ktoś ma chęci można sobie dorobić .
Tomko
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 13:20
Może mylisz kontrolkę poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza z kontrolką poziomu płynu chłodzącego :shock:
krzysztof74
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 13:40
kontrolkę poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza mam i się nie mylę
karollo82x
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 14:29
są zegary bez wlutowanej diody poziomu płynu chłodzącego - popostu nie ma diody
Udoskonalić jest prosto - wystarczy dodać czujnik - a najlepiej cały zbiorniczek z czujnikiem i poprowadzić przewód z kabiny - a może będzie łatwiej i nawet nie będziesz musiał ciągnąć tego do kabiny - ale to zależy
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |14 Lut 2010|, 2010 14:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |25 Lut 2010|, 2010 00:47
dioda jest zawsze, trzeba tylko wsadzić czujnik i podłączyć go pod odpowiedni pin w zegarach
