Kontrolka ABS |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 19:30 Kontrolka ABS
Witam!
Zapaliła mi się kontrolka ABS, świeci cały czas po przełączeniu kluczyka i nie gaśnie. Jak go kupiłem to robiłem w modulatorze styki pompy i od tamtej pory był spokój. Dziś sprawdziłem czujniki (~1040 ohm), zasilania na wtyczce modulatora (12V grube żarówką H4, 12V po stacyjce i minusy), zrobiłem reset kompa, sprawdziłem bezpieczniki.. i nadal świeci.... podczas wyprzedania na chwile załączył mi się TCS ale kontrolkaod ABS się nie zapaliła, dopiero jak odpalałem koło sklepu patrzę a ona nie gaśnie... czy by modulator padł? co ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 19:32
Poziom płynu ? |
robkom
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 19:34
| Adam_2000 napisał/a: | | Poziom płynu ? | hmmm, a to ta kontrolka od ręcznego nie jest od płynu?
[ Dodano: |22 Gru 2009|, o 19:39 ]
ok. sprawdziłem - pomiędzy min a max. |
Były:
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 19:56
| Skoro w ogóle nie gaśnie, a wtyczkę sprawdziłeś według schematów, to jak masz, to podmień modulator. Przelutowałeś tylko złącze pompy? Jeśli tak to możesz jeszcze przelutować całość, styki pompy też. Pompa działa? Bo może spalona, wtedy też zapali abs od razu. |
Również auta z USA |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |22 Gru 2009|, 2009 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 20:07
| samej pompy nie sprawdzałem - wystarczy podać jej 12V? z tego co pamiętam to poprawiałem styki pompy... niestety innego modulatora nie mam. |
Były:
gw21
Grzesiek
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 20:52
| robkom napisał/a: | | wystarczy podać jej 12V? | Tak tylko profilaktycznie podepnij, to zgodnie z biegunami, bo nie pamiętam czy nie ma jakiejś blokady kierunku. | robkom napisał/a: | | niestety innego modulatora nie mam | Przelutuj całość jeszcze raz. |
sobolaqe
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 22:23
| robkom napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Poziom płynu ? | hmmm, a to ta kontrolka od ręcznego nie jest od płynu?
u mnie w mk1 mialem dwa razy tak ze jak stalem dluuuuugo w korku(jak slawna biala sroda w krakowie gdzie 10 km jechalem prawie 4 km to cos zaczynalo sie dziac z ukladem hamulcowym u mnie i swiecila i kontrolak od recznegoi od ABSu.
blad ustepowal jak silnik ostygl.
wiec moze to jakos polaczone jest, na logike jak cos nie tak z poziomem plynu to ABS tez powinien medowac blad bo pracowac poprawnie nie moze. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
robkom
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 06:47
| wczoraj na bank nie działał TCS a dziś rano już działał... kontrolka ABS nadal świeciła... trochę przybutowałem na TCS-ie i po chwili zgasła i ABS działa. Czyli bankowo jakieś luty w modulatorze. Muszę go wyciągnąć i przelutować. |
Były:
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 10:29
| sprawdz silnik tcs |
robkom
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 10:31
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | sprawdz silnik tcs | to jest ten po lewj stonie koło filtra czy po prawej? |
Były:
gw21
Grzesiek
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 10:35
| robkom napisał/a: | | Rafał A.(antek) napisał/a: | | sprawdz silnik tcs | to jest ten po lewj stonie koło filtra czy po prawej? | Po lewej obok filtra, po prawej masz tempomat Możesz TCS rozebrać, wyczyścić i przesmarować, ale raczej, to modulator. Pamiętaj żeby dobrze go skleić później (żeby było szczelnie), bo za pół roku znowu będziesz rozbierał |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 11:12
| robkom, ja tak miałem po hamowni. Komp ABS-u totalnie zgłupiał jak przednie koła stały w miejscu a tylne zaiwaniały pod 200 km/h. Po tym mi właśnie ABS świecił. Dopiero jak rozpędziłem auto na drodze powyżej 40 km/h i dałem ostro po heblach to się nauczył moresu i działa. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 17:20
| Struna napisał/a: | | robkom, ja tak miałem po hamowni. Komp ABS-u totalnie zgłupiał jak przednie koła stały w miejscu a tylne zaiwaniały pod 200 km/h. Po tym mi właśnie ABS świecił. Dopiero jak rozpędziłem auto na drodze powyżej 40 km/h i dałem ostro po heblach to się nauczył moresu i działa. |
ja miałem wczoraj coś podobnego, tzn. włączyła się kontrolka ABS po odpaleniu samochoda i nie chciała zgasnąć, aż rozpędziłem się do jakichś 20km/h. wcześniej nic takiego się nie działo, a dodam, że modulator został podlutowany przez VIK-a i zaczął w końcu sprawnie ABS działać. Może cuś czasem mu niezabangla, ale jak dostanie prędkość, to widzi, że wszystko w porządku.
pozdrawiam,
michał |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
robkom
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 21:52
| wyciągnąłem modół i go przelutowałem (znaczy styki dużej kostki i od pompy), pompę sprawdziłem podłączając bezpośrednio zasilanie - chodzi bez problemów, złożyłem wszystko do kupy i nadal lipa, jak świeciła tak świeci. Zastanawia mnie fakt że kilka razy zgasła mi podczas jazdy.... czyli coś nie styka jak powinno. Czy mała skrzynka może robić takie numery? Bo zaczynam ją podejrzewać, mimo że była regenerowana przez poprzedniego właściciela (chyba że lipnie). |
Były:
gw21
Grzesiek
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 22:26
| robkom napisał/a: | | (12V grube żarówką H4, 12V po stacyjce i minusy) | Wszystko sprawdzałeś żarówką, czy tylko stałe +12V, a resztę woltomierzem? Sprawdź dokładnie wszystko żarówką, masy i napięcia. I jeszcze raz sprawdź czujniki. |
