$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - do czego ta wiązka ?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
  Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 20:35   do czego ta wiązka ?
Witam,
mam pytanie do czego idzie ta wiazka pod fotelem pasażera ????
dziekuje z góry .
Pozdrawiam .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 16:54
Odłącz i zobacz co nie działa :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kondzio508
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 18:25
Odgrzeje kotlecika bo mam w drugim wiązki pod fotelami a nie mam pojecia od czego jest .
- Wiązka ma 3 przwody jest taka jak od el. lusterek , znajduje sie pod 2 przednimi fotelami w polowie foteli , do grzania foteli na pewno nie jest , do sterowania tez nie bo inne wtyczki , do czego to może być ?
Pozdrawiam .
Jankes
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 18:47
to nie jest przypadkiem to co idzie do podłokietnika, chyba powinno byc tam zasilanie stałe i po stacyjce/otwarciu drzwi, ale nie jestem pewien czy to o to chodzi
kondzio508
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 18:54
czyli to są wiązki do lampek w nogi do tyłu ?
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 18:58
kondzio508 napisał/a:
Ale ma toto wolne kostki? Te przewody to nie są czasem w kolorkach: czerwony, brązowy i jakiś żółto-szary? :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Jankes
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:01
raczej myślałem o sterowaniu odcięciem tyłu, taka trzy pinowa trójkątna wtyczka, ja mam pod to podpięte siedzenia, jak znajde jutro ochote na nurkowanie w tych okolicach to zrobie fotke.
kondzio508
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:03
no tak wolna jest i ma 3 kabelki :)
[ Dodano: |26 Gru 2009|, o 19:03 ]
jest identyczna jak ta od lusterka elektrycznego .
Jankes
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:05
masz ta cześć idaca od progu czy od strony podłokietnika??
kondzio508
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:06
Zysio napisał/a:
tego nie pamietam . Ale pewnie tak . zdziwiłem się bo w poprzednim też miałem te przwody wolne i wtym mam tylko co pod to podłączyć ? kombinuje bo może da sie jakoś inaczej podpiąć lampki drzwi lub jakąśel. tyłu , myslę intensywnie nad el. kanapą tylnią i do tego el. szybami tylnimi .
[ Dodano: |26 Gru 2009|, o 19:06 ]
Jankes napisał/a:
od progu
tak od progu .
Jankes
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:08
Jankes napisał/a:
od progu
tak od progu .
no to by wychodziło ze brakuje wiązki do podłokietnika, moze z tyłu tez są wolne wtyczki na wiazke kanapy
Mysza
508303797
Zysio napisał/a:
Jak tak, to do zapalniczki
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kondzio508
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:11
Mysza napisał/a:
Mysza ale której ? :) jak wszystkie działają a ta wtyczka co odkryłem jest luzna i nie podłączona pod nic .
[ Dodano: |26 Gru 2009|, o 19:12 ]
Jankes napisał/a:
a gdzie ich szukać ? w progu ? czy pod siedzeniem ? jezeli pod siedzeniem to nie mam bo zmieniałem dywan na jasny i bym ja zauwazył .
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:13
Nie wiem jak w mk1, ale w mk2 wiącha do elektryki tyłu idzie całością od skrzynki, jedyne odgałęzienie jest do podłokcia, do odcięcia.
Więc jeżeli coś jest, to trzeba rwać plastiki i wykładzinę z tyłu, co zresztą Kondzio już zrobiłeś, jak piszesz.
Tomek (Żysio)
kondzio508
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:15
czyli pewnie mam do odciecia tyłu tylko wiązke :( ale to by znaczylo ze ten guzik blokady szyb tylnich mógłbym bez problemu podłączyć w przyszłosci jak bym robil el. tyłu ?
zajrzę do tylnich drzwi bo wsumie nie wiem jeszcze czy mam coś pod lampki czy tez nie ...
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |26 Gru 2009|, 2009 19:16, w całości zmieniany 1 raz
