Wariator |
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 13:58
Struna napisał/a: | to AC jest w Białymstoku ? | wychodzi na to ze tam zagłębie lpg jest a ja swego nie zamontowałem bo nie mam kiedy |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |25 Paź 2011|, 2011 18:14
Odświeżę trochę temat. Kupiłem wariator, narazie leży w pudełku bo nie mam jeszcze kabelka do kompa.
Temat wariatora był poruszony niedawno na forum ale może ma ktoś jakieś konkretne wytyczne przy ustawianiu. Co stosować? mapa 3D, 2D czy stały kąt wyprzedzenia zapłonu.
Szczególnie wdzięczny będę za spostrzeżenia dla silnika 2.9 24V. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 14:17
przeczytaj instrukcję do wariatora - tam masz wszystko, łącznie z sugerowaną krzywą wyprzedzenia zapłonu dla LPG. |
gorgo
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Pomógł: 3 razy Wiek: 52 Dołączył: 30 Kwi 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 18:32
Na początek wystarczą przełączniki na wariatorze. Dopiero potem jak będziesz chciał bardziej dopracować mapy zapłonu wymagany jest kabelek. Mapa 3D to już wyższa szkoła jazdy, kąty wyprzedzenia ustawia się w zależności od obrotów i obciążenia silnika. Warto też zamiast do TPS-a podłączyć się do MAP sensora przynajmniej tak zaleca producent (obciążenie silnika jest lepiej wykrywane). Wiem w 2.9 nie ma TPS ,ale przepływomierz zdaje się pełni taką role.
[ Dodano: |26 Paź 2011|, 2011 18:34 ]
eee sory chodziło mi o MAP sensor a nie o TPS |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 19:08
podpina się pod map-sensor gazu, a nie auta, nie wiem co by Ci dało podpięcie pod MAP fordowski, który nie jest MAP-em napięciowym. |
gorgo
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 19:44
No to będę musiał przepiąć bo podpiąłem się pod TPS.
Czy to będzie miało wpływ na pracę wariatora dla ustawień tylko na przełącznikach?
I jeszcze jedno czy rzeczywiście ustawić tak żeby wariator działał powyżej wolnych obrotów np 900 lub 1000? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 20:20
na początek nie podpinaj pod nic, chyba że koniecznie chcesz się bawić w mapę 3D.
Co do jałowych - ja bym też ciut dodał patrząc na korekty z OBD. |
gorgo
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 20:37
Czyli robić na początek mapę 2D. Obecnie mam ustawione na stałe 6 stopni bo czekam na kabel do kompa. Jutro muszę się przejechać żeby zobaczyć czy jest jakaś różnica. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 20:53
6 tylko ? |
darecki111
BI
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 20:54
Ja mam podpięte pod TPS chociaż pisałem że właściwiej jest pod MAPa. Odnośnie przyśpieszenia na jałowych, to mam trochę przyśpieszone zysk jest taki że jałowe mam lekko podbite. Wcześniej na gazie miałem troche za niskie obroty, teraz mam nominalne. Popróbuj też na innych ustawieniach niż tylko na 6* na pewno przy 9* już odczujesz różnice na plus. Gaz jest naprawde odporny na spalanie stukowe. Ale to sam musisz sprawdzić doświadczalnie. |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 20:56
darecki111 napisał/a: | chociaż pisałem że właściwiej jest pod MAPa | stary - jak to podepniesz pod MAP-a fordowskiego i zadziała to jesteś kozak, stawiam flachę co najmniej jak to Ci zadziała |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 21:14
darecki111 napisał/a: | Wiem w 2.9 nie ma TPS |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |26 Paź 2011|, 2011 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 21:17
darecki111 napisał/a: | eee sory chodziło mi o MAP sensor a nie o TPS |
gorgo
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 21:18
Nie ustawiałem jak narazie za dużo stopni ze względu na to że nie chciałem aby w górnym zakresie obrotów zmieniał mi się kąt. |
tel. 662 760 770 |
