$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niedziałający ABS w MK I
martyman
Wysłany: |21 Sty 2010|, 2010 12:50   Niedziałający ABS w MK I
Witam.
Poczytałem różne tematy dotyczące abs i szczerze mówiąc mam jeszcze większy chaos w głowie.
Mam Scorpio MkI z 88 roku. Kupiłem go pół roku temu i od początku nie działał ABS.
Jak narazie mogę powiedzieć tylko tyle, że poprawnie pracuje ta pompa, która uaktywnia się po przekręceniu kluczyka. Kontrolka od ABS świeci cały czas, a koła się blokują.
1. Nie wiem gdzie zacząć szukać: czy wykonać diagnostykę ABS (jeśli tak, to jak, gdzie i z czym to się robi, bo nie mogę znaleźć żadnych konkretów), czy może kupić miernik i zabrać się za mierzenie?
2. Czy niedziałający prędkościomierz (problem z impulsatorem) ma jakikolwiek wpływ na poprawność pracy ABS?
Ostatnio zmieniony przez martyman |21 Sty 2010|, 2010 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Sty 2010|, 2010 12:52
na początek pomiar oporności czujników, pewnie któryś kabel się ukruszył i nie działa.
martyman
Wysłany: |22 Sty 2010|, 2010 14:31
Proszę o małą pomoc. Jak dokonać pomiaru oporności czujników abs? Mam ten pomiar wykonać przy czujnikach czy gdzie? I konkretnie - jak wpiąć miernik.
Wysłany: |22 Sty 2010|, 2010 14:33
Na podłużnicach obok silnika, bądź przy samym module ABS za schowkiem pasażera. Tylne mają złącza pod kanapą.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |22 Sty 2010|, 2010 14:34, w całości zmieniany 1 raz
martyman
Wysłany: |22 Sty 2010|, 2010 15:43
Gdzie mogę znaleźć rozpiskę pinów modułu ABS?
Rozumiem, że odpinam wtyczkę od komputera ABS i do niej wpinam się miernikiem?
[ Dodano: |22 Lut 2010|, o 15:16 ]
Gdzieś na forum znalazłem info następujące info dotyczące pinów w komputerze od ABS odpowiadającym czujnikom dla komputera 35-pinowego:
22 i 4 - prawy tył
23 i 5 - lewy przód
24 i 6 - lewy tył
25 i 7 - prawy przód
Dokonałem pomiarów i otrzymałem następujące wyniki: dla 3 czujników rezystancje ok. 735 Ohmów, natomiast przedni lewy czujnik ma przerwę w obwodzie. Odnalazłem wtyczkę przy podłużnicy i wpiąłem miernik do niej - przerwa.
1. Czy te rezystancje są poprawne? W większości przypadków ludzie mają po ok. 1000-1100 Ohmów.
2. Przerwa w obwodzie sugeruje raczej uszkodzenie kabla niż samego czujnika?
[ Dodano: |24 Lut 2010|, o 11:17 ]
Pytanie 2 nieaktualne. Czujnik nie działa.
Ponawiam pytanie 1.
Przecież jak teraz sobie załatwię czujnik o oporze 1100, to będę miał z przodu na jednym kole 1100, a na drugim dużo mniej.
[ Dodano: |6 Kwi 2010|, o 20:23 ]
Znalazłem na szrocie czujnik o takim samym oporze. Po podłączeniu ABS działa :)
Ostatnio zmieniony przez martyman |22 Lut 2010|, 2010 17:10, w całości zmieniany 3 razy
