$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tylne zaciski kombi do habety
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:42   Tylne zaciski kombi do habety
Interesuje mnie czy zakładając do habety tylne tarcze od kombi wystarczy przełożyć zaciski czy jeszcze coś ????
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:46
nie wiem jak w mk2 ale w mk3 normalnie zaciski wystarczy ,jesli mowa o aucie z tym samym silnikiem co dawca ,i oczywiscie tarcze ;)
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:49
grzechu913, chodzi o to ze kombi ma wentylowane i są szersze od nie wentylowanych , trzeba tarcze i zaciski inne . noi klocki .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Jankes
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:56
ale jarzmo tez warto miec w zapasie
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:57
to tak przeciez napisalem ze musi zaciski dac z kombi, skoro chce wkladac tarcze wentylowane ,bo oczywiste jest ze sa szersze,tyle ze napisalem o tak bo nie wiem jak jest w cosiarce kombi czy tez sa wentylowane bo wtedy trzeba tez i jazma pewnie dac z kobika bo w cosiarce sa wieksze tarcze z tylu niz w innych scorkach
kondzio508
Jankes napisał/a:
jarzmo
A no własnie to podchodzi bez problemu na zwrotnice od dohaca ?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 19:36
Musisz mieć zaciski wraz z jarzmami. Pasują bezproblemowo. Nic więcej nie trzeba ruszać.
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 20:13
Julek napisał/a:
Za wyjątkiem 24V :)
Scorpio 4ever
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 21:13
ford2fast, nieprawda. Zaciski kombi i 24v są takie same. Różnica jest w obudowie piasty (dłuższe uszy do jarzma). Problem pojawi się wyłącznie w przypadku próby założenia tarcz od 24v, ale przecież nie o to pytał autor.
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 21:30
Julek napisał/a:
Miałem na myśli to , że tylko miedzy wszystkimi wersjami nadwozia z silnikiem 24V zaciski , jarzma i tarcze są zamienne :)
W pozostałych wersjach silnikowych podzespoły do wentylowanych tylnych hamulców są również zamienne :-D
Ogranicza je tylko ilość otworów na szpilki w tarczach :roll:
Adam73 napisał/a:
Jeżeli masz przednie hamulce seryjne , ogólna skuteczność hamowania niewiele się zmieni :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2010|, 2010 21:36, w całości zmieniany 4 razy
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 02:03
Nie kombinujta z hamulcami :) 24V rules i tak ma zostać :P A tak jak pisze ford2fast - jak nie zmienisz przednich, to niewiele pomoże, a jeszcze może zaskoczyć - zwłaszcza w zimie....Romek wie pewnie o co chodzi :)
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 08:02
ale wystarczy jak mikode zapoda nacinaną i z tyłu wentyle -bo na 278 brak mikody :695:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 11:37
pepicosi napisał/a:
to ciekawe skąd mam ja i jeszcze kilka innych osób.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Sty 2010|, 2010 08:01
Julek napisał/a:
To znaczy że co ,jarzma nie są takie same w habecie i kombi ??
Podam dokładnie żeby nie było niedomówień.
Chce założyć do mojej habety 2.0 DOHC tylne tarcze od kombi "diesel".
Mam juz zaklepane tarcze,klocki i zaciski.
Czy mam jeszcze zamawiać jarzma czy w moim sa takie same jak w kombi ??
Konkretnie o to mi chodzi ,więc PLIZZZ wyhamujcie z tymi silnikami 24V.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
kondzio508
Wysłany: |12 Sty 2010|, 2010 08:22
Adam73, dostajesz i tak kpl. z jarzmami :)
