Tylne zaciski kombi do habety |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:42 Tylne zaciski kombi do habety
| Interesuje mnie czy zakładając do habety tylne tarcze od kombi wystarczy przełożyć zaciski czy jeszcze coś ???? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:46
nie wiem jak w mk2 ale w mk3 normalnie zaciski wystarczy ,jesli mowa o aucie z tym samym silnikiem co dawca ,i oczywiscie tarcze |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:49
| grzechu913, chodzi o to ze kombi ma wentylowane i są szersze od nie wentylowanych , trzeba tarcze i zaciski inne . noi klocki . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:56
| ale jarzmo tez warto miec w zapasie |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 17:57
| to tak przeciez napisalem ze musi zaciski dac z kombi, skoro chce wkladac tarcze wentylowane ,bo oczywiste jest ze sa szersze,tyle ze napisalem o tak bo nie wiem jak jest w cosiarce kombi czy tez sa wentylowane bo wtedy trzeba tez i jazma pewnie dac z kobika bo w cosiarce sa wieksze tarcze z tylu niz w innych scorkach |
kondzio508
A no własnie to podchodzi bez problemu na zwrotnice od dohaca ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 19:36
| Musisz mieć zaciski wraz z jarzmami. Pasują bezproblemowo. Nic więcej nie trzeba ruszać. |
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 20:13
| Julek napisał/a: | | Musisz mieć zaciski wraz z jarzmami. Pasują bezproblemowo. Nic więcej nie trzeba ruszać. |
Za wyjątkiem 24V |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 21:13
| ford2fast, nieprawda. Zaciski kombi i 24v są takie same. Różnica jest w obudowie piasty (dłuższe uszy do jarzma). Problem pojawi się wyłącznie w przypadku próby założenia tarcz od 24v, ale przecież nie o to pytał autor. |
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 21:30
| Julek napisał/a: | | ford2fast, nieprawda. Zaciski kombi i 24v są takie same. Różnica jest w obudowie piasty (dłuższe uszy do jarzma). Problem pojawi się wyłącznie w przypadku próby założenia tarcz od 24v, ale przecież nie o to pytał autor. | Miałem na myśli to , że tylko miedzy wszystkimi wersjami nadwozia z silnikiem 24V zaciski , jarzma i tarcze są zamienne
W pozostałych wersjach silnikowych podzespoły do wentylowanych tylnych hamulców są również zamienne
Ogranicza je tylko ilość otworów na szpilki w tarczach
| Adam73 napisał/a: | | Interesuje mnie czy zakładając do habety tylne tarcze od kombi wystarczy przełożyć zaciski czy jeszcze coś ???? |
Jeżeli masz przednie hamulce seryjne , ogólna skuteczność hamowania niewiele się zmieni |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2010|, 2010 21:36, w całości zmieniany 4 razy |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 02:03
Nie kombinujta z hamulcami 24V rules i tak ma zostać A tak jak pisze ford2fast - jak nie zmienisz przednich, to niewiele pomoże, a jeszcze może zaskoczyć - zwłaszcza w zimie....Romek wie pewnie o co chodzi |
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 08:02
ale wystarczy jak mikode zapoda nacinaną i z tyłu wentyle -bo na 278 brak mikody |
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 11:37
| pepicosi napisał/a: | | bo na 278 brak mikody | to ciekawe skąd mam ja i jeszcze kilka innych osób. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Sty 2010|, 2010 08:01
| Julek napisał/a: | | Musisz mieć zaciski wraz z jarzmami. |
To znaczy że co ,jarzma nie są takie same w habecie i kombi ??
Podam dokładnie żeby nie było niedomówień.
Chce założyć do mojej habety 2.0 DOHC tylne tarcze od kombi "diesel".
Mam juz zaklepane tarcze,klocki i zaciski.
Czy mam jeszcze zamawiać jarzma czy w moim sa takie same jak w kombi ??
Konkretnie o to mi chodzi ,więc PLIZZZ wyhamujcie z tymi silnikami 24V. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
kondzio508
Wysłany: |12 Sty 2010|, 2010 08:22
Adam73, dostajesz i tak kpl. z jarzmami |
