Wymiana przedniego zestawu audio w drzwiach |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 09:31 Wymiana przedniego zestawu audio w drzwiach
Panowie,
czy taki zestaw http://www.pioneer.pl/pl/...30Ci/index.html wejdzie bez większych problemów w drzwi (mam na myśli rozmiar 13-ki i głębokość) bo ja jeszcze nie rozbierałem, więc nie wiem ile tam miejsca jest. Czy jest też miejsce na zwrotnice? W przyszłym tygodniu chcę zrobić wymiankę, bo prawy już mi charczy głośnik co jest bardzo denerwujące, więc jest to okazją do wstawienia lepszych głośników.
Mam też na oku ten referencyjny (więc chyba dobry zestaw) http://www.pioneer.pl/pl/...PRS/specs.html, który jest trochę słabszy jeśli chodzi o moc, ale za to ma chyba lepsze "cykacze",a do tego elementy do ich montażu na podszybiu. Pytam o niego, bo mam wątpliwości, gdyż mają bardzo rozbudowany tył - cewkę i nie wiem czy wejdą w drzwi, a właśnie ten zestaw bym wolał Jeśłi mogę prosić o wypowiedź, to będę wdzięczny. Pozdro |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 09:40
W MK1 głośniki są od tyłu osłonięte stalowa miską, by nie dostała sie do nich woda spływajaca w drzwiach.
Czy w Twoim nie powinno być tak samo? Na zdjeciach modelu 130 nie widać, ale na 120 jest pokazane, że nie ma michy. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 09:56
Aro, nie rozumiem. Wydaje mi się, że ta micha jest elementem drzwi, a nie głośnika. I raczej zostanie (i z pewnością jest na miejscu, bo jeszcze nigdy drzwi nie były rozbierane - głośniki są oryginalne!), bo te 13-ki są niewiele większe od oryginalnych głośników.
[ Dodano: |7 Sty 2010|, o 09:57 ]
| Aro napisał/a: | | ale na 120 jest pokazane | Jakie 12-ki? Przecież obydwa zestawy to 13-ki |
dimen22 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 10:29
| Trzeba lekko podpiłować 1mm i pokombinować z daszkiem |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 11:16
| jaroz napisał/a: | | Aro, nie rozumiem. Wydaje mi się, że ta micha jest elementem drzwi, a nie głośnika. ... |
No to źle Ci się wydaje, w drzwiach masz dziurę do której przykręcasz głośnik. |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 11:17
| jaroz napisał/a: | | Jakie 12-ki? Przecież obydwa zestawy to 13-ki |
Machłem się, chodziło mi o ten pokrewny model
http://www.pioneer.pl/pl/...302i/index.html
i widać, że nie ma żadnej osłony.
A w mk1 micha na 100% jest z głośnikiem (póżniej zrobie fotki) - może w mk2 jest w dzwiach, nie wiem. |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 11:19
| Aro napisał/a: | | ...może w mk2 jest w dzwiach, nie wiem. |
Widziałem nie jedne drzwi od MKII i nie było |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 11:33
| pablo19 napisał/a: | | w drzwiach masz dziurę do której przykręcasz głośnik. | To ja wiem Pablo tylko sądziłem że ta micha to takie osłonowanie, które jest tam fabrycznie. Ale skoro tak piszesz, to pewnie się mylę... No nic, zlecę stosowne zabezpieczenie głośnika i tyle
Pytanie, czy te referencyjne głośniki wejdą tam bez dużej rzeźby |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |7 Sty 2010|, 2010 11:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 11:35
| no osłon jest seryjnie, ale razem z głośnikiem. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 11:43
Można ten osłon oddzielić ? |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 12:08
on zdaje się jest integralną częścią kosza głośnika. Oddzielenie jeśli już to raczej kątówką |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 12:11
| Struna napisał/a: | on zdaje się jest integralną częścią kosza głośnika. Oddzielenie jeśli już to raczej kątówką | i superglut |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 12:26
| w MK2 są to takie ebonitowe oslony, do których mocowane sa dopiero głośniki. z tego co pamietam, to 13 nie wchodzą wogule w dziurę w drzwiach, a 12 w tą plastikową obudowę. Plastik od głośników bez problemowo się oddziela. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 12:30
No i jasne
Natomiast rozumiem Bingo, że trzeba będzie rzeźbić aby weszły te 13-ki?
Na głębokość będą pasić? Bo tu wszędzie mówią, że głębokość max. 60mm, więc? |
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 12:33
| jaroz napisał/a: | | tu wszędzie mówią, że głębokość max. 60mm, więc? | wsadzisz głębsze to się z szybą zderzy - ot co. |
