drobne problemy po wymianie istalacji el. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |11 Lip 2011|, 2011 13:52 drobne problemy po wymianie istalacji el.
Witam,
przez ostatnie dwa dni walczyłem z wymianą całej instalacji el. w moim kombi,
i prawie wszystko jest ok, nie ma światła wstecznego, nie działają lusterka el. i dziwna sprawa ale jak otwieram drzwi to resetuje mi się trip komputerek, jak zamknę z powrotem to wyda krótki dzwięk i znowu działa, ma ktoś jakieś pomysły
aha dodam tylko że wcześniej miałem wszystko na korby brak klimatyzacji el szyb komputerka itd. teraz mam to co mi potrzeba :] a wszystkie kable pochodzą z habety w automacie no i w tym jest właśnie problem ze wstecznym.
i nie robiłem tu żadnej rzeźby tylko rozebrałem auto do gołej blachy i kładłem kable jak fabryka chciała :] przy okazji zrobiłem konserwację podłogi bo była okazja
[ Dodano: |13 Lip 2011|, 2011 11:45 ]
ok, problem lusterek i resetującego się kompa rozwiązany :] jeszcze tylko ten wsteczny i bedzie gitara
kurcze i nawet centralny zamek który od zawsze był niedziałające się naprawił :] |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |13 Lip 2011|, 2011 20:26, w całości zmieniany 2 razy |
