Kontrolki na desce rozdzielczej |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 21:56 Kontrolki na desce rozdzielczej
Panowie mam prośbę do Was. Czy mógłby ktoś z Was mi opisać wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej zaczynajć od lewej strony. Chodzimi głównie o te które świecą na żółto. Wiem że było gdzieś na forum poruszany ten temat, ale niestety nie mogę za cholerę znaleźć.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 22:36
zaczne od prawej i 1 wiecej nie pamietam to tempomat. a z 2 strony sa absy i klocki hamulcowe tylko nie wiem ktore to z kolei.
maciek |
awb [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:00
opis bedzi jutro popatrze w ksiazce a instrukce ale po niemeicku masz na stronie !!! warto zajrzec i sie troszkie pomeczyc pozdrawiam |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:15
wiec od lewej: kontrolka ABS, kontrolka zuzycia klockow (obie na zolto), kontrolka od recznego, nastepnie ladowanie i smarowanie. a te od prawej: od brzegu zaczynajac to tempomat, kontrolka poziomu plynu od spryskiwaczy, kontrolka ukladu chlodzenia (ta na zolto), drogowe a ostatniej sobie teraz nie przypomne. wiecej grzechow nie pamietam. Jak bardzo poknocilem to poprawic prosze |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:23
pomylilisciekolejnosc
Dla MK1 i MK2 dal MK3 jest cała instrukcja na www, zrestz dla MK2 tez jest, w MK1 jest tak samo.
idąc od lewej
ABS - KLOCKI - Ręczny/niski stan płynu - Smarowanie - Ładowanie.
druga strona
Żebraczka (rezerwa paliwa) - spryskiwacze(płyn niski stan) - płyn chłodzenia - długie - tempomat |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:39
Rafal dzieki za poprawke. bede pamietac na przyszlosc |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:52
luzz, ja tez z glowy pisze, mogelm sie pomylic |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 01:18
| aha, drazac temat. ostatnio sie dopatrzylem jeszcze trzech innych kontrolek, w przejsciowce na desce rozdzielczej pod zegarkiem tudziez pod kompem od spalania itp. Jedna z nich to do Diesla od swiec zarowych bodajze a reszta?? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 09:54
Ta po prawej, święcąca się na czerwono, jest tą, której nie będziesz chciał zobaczyć,
szczególnie jeśli masz odpowiedni poziom oleju, sygnalizuje bowiem spadek jego ciśnienia.
Co może oznaczać np. panewki do roboty... |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:04
dzięki. ja to bym w czasie jazdy najchętniej nie oglądał żadnych palących się na czerwono kontrolek |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 16:16
| tam sa swiece zarowe po prawej i kontrolka przegrzewania sie silnika po lewej, nie ciśnienia oleju. Cisnienie oleju jest normalnie na zegarach. www.ford-scorpio.prv.pl obejzyjcie sobie. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 20:05
| Dzięki chłopaki już wszystko wiem. A powiedzcie mi taką rzecz kontrolki świecą sie przez kilka sekund i wszystkie znikają oprzócz jednej tej od klocków hamulcowych ona miga a po chwili też znika czy to normalne? Panowie jak u Was jest z tą kontrolką klocków? |
jest
Robert |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 20:21
u mnie pali sie non stop ta i od abs. abs jest bez modolu ktorego zreszta szukam tylko nie wiem jakiego szukam xxxxx sie na tym zna. a klocki maja mi starczyc na jakies 10000km bo to ford i tak tam jest.(pala sie duzo szybciej niz koniec klockow)
maciek |
| u mnie wszystkie mniej więcej jednocześnie znikają. W tym kontrolka od klocków. |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 23:03
no wlasnie tutaj mala eratta, jak by ktos do ***** nedzy wreszcie zbadał dokladnie najakiej zasadziediala czujnik w MK1 byłbym wdzieczny.
W MK1 kontrolka mryga, czego nie ma w MK2 ( przynajmniej z pneumatycznym ukladem wspomagania)
Wg moich domniemywan, kable w MK1 sa 3 przewodowe nie 2 al emoze sie myle? |
