Czym przykleić lusterko wsteczne? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 03:19 Czym przykleić lusterko wsteczne?
Elou.
Jadę ci sobie umyć wozidło - skorka znaczy, znaczy przeprosiem sie z nim za dwuletnią nieużywalnosć i nim jeżdżę - i w suwenirze dostaję jodełkę zapaszkową.
No i zaczynam mocować, panie, gumka ciasna, więc przyłożyłem trochę siły, żeby ją na maksa rozciagnąć a tu... pyk - i lustereczko wdzięcznie z szybki ląduje mi w dłoni. ):
No i klops. Kiedyś był taki wątek, zakładany przez Adama chyba, ale nie mogę znaleźć.
Kojarzy ktoś jakim klejem to potraktować? Na szybie został taki czarny prostokącik - cieniutka warstewka. Czyli nie do gołej szyby klejenie lecz do tego podkładu. Czekam na helpa. |
| Ostatnio zmieniony przez _Mu. |7 Gru 2009|, 2009 03:20, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 07:26
| Zedrzeć wszystko z szyby i lusterka do gołego szkła i metalu, odtłuścić porządnie, przykleić na porządną taśmę dwustronnie klejącą (hint: taśmę na lusterko aby aby, potem przyciąć w koło równiutko, i na szybę lu). |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 07:41
| najlepiej podjechac do szklarza - koszy okolo 8-10 PLN |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wiek: 49 Dołączył: 16 Lip 2007 Skąd: Wrocław
| ASO koszt 6 zeta - 2 szt. podgrzewasz i przyklejasz, z taśmą dwustronną miałem zawsze problem, po czasie i tak odpadała (słońce, wilgoć). |
_________________ http://www.wielkarzeczpospolita.net/ |
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 08:07
| tomasz napisał/a: | | najlepiej podjechac do szklarza - koszy okolo 8-10 PLN |
To jest chyba najlepsze rozwiązanie, ja kleiłem już kilka razy i odpadło już zacząłem się zastanawiać nad kamerą wsteczną |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 08:12
dokładnie
dwustronna taśma samochodowa
do kupienia w każdym sklepie z częściami i pierdółkami do samochodów
ja kupiłem sobie całą rolkę i już do wielu rzeczy mi się przydała, nawet w domu, trzyma toto porządnie, jakieś 25zł kosztowała za kilka metrów, taka szara.
Co ciekawe szerokości idealnie takiej jaka jest potrzebna na lusterko
Nigdy nie naklejaj na resztki lub starą taśmę
starą zedrzyj, powinna bardzo ładnie odejść, a jak nie to szmatka w benzynie ekstrakcyjnej i namocz tą starą na szybie
potem wymyj nią dokładnie styk na lusterku
Odetnij sobie potrzebny kawałek taśmy, przyklej do lusterka i na taką ładną odtłuszczoną szybę przyklej toto, dociśnij tak z pół minuty dla pewności i powinno śmigać.
Mi moje odpadło przy regulacji na skrzyżowaniu
Nakleiłem na niedokładnie oczyszczoną powierzchnię i znowu odpadło.
Dlatego piszę byś to dokładnie oczyścił i odtłuścił, ja tak zrobiłem za drugim razem i juz kilka ładnych lat się trzyma. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 08:15
Odpowiedni plasterek w aso jest za ok. 3 zł, już zakupiłem dwa dla siebie i Marcina i jak nadejdzie ta chwila to zaczniemy kleić , może prezent świąteczny zrobimy scorasom |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 09:35
mnie to skleili w warsztacie za 5 zet. Troche za tanio zeby robic samemu zresztą trzeba miec opalarke zeby to dobrze siadlo. ( niby mam no ale to tylko 5 zeta...) |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 09:44
a ja nie kleiłem lusterka wstecznego tylko wymieniłem cała szybe i miałem juz przyklejone , ale polecam klej szklarski taki do montazu szyb jak montowałem swoją szybe to kleił sie tak ze oderwac pewnie tego nie idzie ... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 10:26
| w akwarystycznym kupujesz klei do szkła mała tubka pewnie z 3 zł kosztuje. klej elastyczny i nic się nie dzieje pod wpływem różnic temperatur. wytrzymałość spora, bo tym akwaria przeciesz kleją ... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 10:29
| Jak już pablo napisał - idziesz do najbliższego ASO Forda i prosisz w dziale części detal plasterek do naklejania lusterka. Koszt 2,80 PLN. |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 11:28
| braciak kupił jakiś klej boll-a do tegoż właśnie celu. Trzyma jak pieron. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 11:32
jakkolwiek slyszalem o pekajacych szybach z powodu uzycia np: kropelki |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 12:19
| marcys napisał/a: | | jakkolwiek slyszalem o pekajacych szybach z powodu uzycia np: kropelki | - od kleju? raczej nie prawdopodobne, bo szkło, mimo tego, że jest cieczą, jest bardzo stabilne chemicznie i raczej żaden klej nie zaszodzi jej. |
Adam518
Auto: scorpio 2.016v MSB sedan 96r
Wiek: 54 Dołączył: 26 Cze 2008 Skąd: wierzchowice
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 12:30
| Jak mi się urwało lusterko to podjechałem do szybiarza za płaciłem 10pln.Grzali mi szybe odtłuścili i zakleili klejem firmy loctite (specjalnym do szyb).Trzyma już prawie rok. |
_________________ Było Scorpio 94r 2.9efi 4x4lpg |
