$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Silniczki tylnej kanapy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 11:24   Silniczki tylnej kanapy
Mam pytanie które mnie nurtuje od wczoraj.
Otóż, opieram sie na tylnej kanapie o oparcie i je opuszczam (idzie OK), ale jak chce powrócić czyli podnieść oparcie to musze sie odchylic do przodu (odciążyć oparcie).
I tutaj moje pytanie czy ja mam słabe silniczki czy wszyscy maja tak jak ja ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 12:09
może są po drodze spore spadki napięcia . silniki są na szarym końcu zasilania a jak się oprzesz to sporo pobierają .można przesmarować nieco mechanizm .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 12:36
takie silniczki aby faktycznie mogly duzo zrobic to trzeba by dac przewod conajmniej 4mmkw i besposrednio z aku to zrobic poprzez przekaznik zalaczany ze stacyjki,wtedy mozna by powiedziec ze nie bedzie az takiego spadku napieca
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 12:37
to zależy też ile ważysz, zawsze z obciążeniem jest gorzej, nawet to, czy masz włączony silnik robi różnicę. ale u mnie gożej, ale sobie radzą, a do małych nie należę.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |24 Gru 2009|, 2009 12:56
grzechu913 napisał/a:
Ja mam tak właśnie zrobione i przy moich 90kg silniki kanapy radzą sobie elegancko z przesuwaniem oparcia z moim tyłkiem na pokładzie ;)
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 10:36
Podaj zasilanie bezpośrednio na silniczki pomijając guziki :)
Będziesz wiedział wtedy gdzie szukać winnego :)
Wypalone styki przełączników mogą być przyczyną niedomagań :roll:
Podobnie jak słaby akumulator , ale to akurat łatwo wykluczyć włączając silnik i sprawdzając napięcie w instalacji :-D
Scorpio 4ever
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 00:42
Potwierdzam - u nas bezproblemowo dźwigają nawet normalnie opartą osobę
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 00:48
nawet jakbym sie zapieral to sobie ze mna radza
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 10:21
w 4 chłopa na kevinowej kanapie bujaliśmy się w te i nazad bez zacięć :P
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 13:13
krzyhoo napisał/a:
OMG, pole do interpretacji bardzo szerokie :shock:
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 13:53
Kevin Xy napisał/a:
Ale mam dwa pytania mam:
1. na zgaszonym silniku tez ciągną ???
2. Na orginalnej wiązce ,czy rzeźba tak jak pisza koledzy ???
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 15:07
Adam73 napisał/a:
gdzie tak napisali ?
dziala na zgaszonym silniku
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 17:33
Bez klucza w stacyjce - pod warunkiem otwarcia drzwi kierowcy oczywiście :): (w mk1 - nie zwróciłem uwagi jak jest w mk2 ale myślę że skoro w moim mk2 nie działają wtedy szyby to i tył pewnie też...)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |26 Gru 2009|, 2009 17:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:27
Vaux napisał/a:
- szyby w MK1 i MK2 mogą wtedy działać , choć nie w każdej wersji jest to podobno dostępne
fotele działają zawsze, niezależnie od otwarcia drzwi i kluczyka w stacyjce. Ale Adamowi pewnie chodzi o to, czy jest różnica w pracy i sile foteli w zależności od pracy silnika.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:56
Cytat:
Kevin Xy napisał/a:
Sprawdziłeś czy na włączonym silniku działają prawidłowo ? :)
Jeżeli sprawdziłeś to podziel się obserwacjami zamiast bezproduktywnie walić w klawiaturę :roll:
Scorpio 4ever
