$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nawiew raz działa raz nie
lukskajłoker
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 13:08   nawiew raz działa raz nie
witam Koledzy,
pomóżcie: jak w temacie - nawiew raz działa, raz nie. Problem dotyczy wszystkich prędkości nawiewu, po prostu - jak mu się nie zechce, to nie dmucha, i tyle. Dziad jeden. No a pogoda nie skłania ostatnio do nieużywania ogrzewania:) Jeszcze jeden objaw - jeśli nawiew już raczy zadziałać, to przy największym nadmuchu z kratek wentylacyjnych zdarza się, że bucha smród "palonego kabla", jeśli mogę go tak określić. Jakby się coś smażyło. Na tak zwanego niucha ze skrzynek bezpiecznikowych nic nie śmierdzi, więc mam nadzieję wnosić, że to "tylko" silnik dmuchawy. Mam rację? Aha - nie mam klimatronika.
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 13:12
Wpisz w wyszukiwarkę hasło HBC.
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 13:16
zacznij od sprawdzenia oporników. po lewej stronie obudowy wentylatora masz takie pudełko przykręzane na podajże dwie śróbki z jedną wiązką dochodzącą od lewej strony i jedną odchodzacą do środka obudowy. może tam coś się zmarzy. a jak nie, to pewnie wentyl soę kończy. Możesz sprawdzić, jak otworzysz klapkę od filtra przeciwpyłkowego, ręką, jak sie obraza sam wentyl - lekko, czy z oporem. i czy jest to opór miejscowy, czy ciągły. i czy nie czuć luzów.
[ Dodano: |21 Gru 2009|, o 13:16 ]
Adam_2000 napisał/a:
- on nie ma klimatronika, wiec ma oporniki zamiast HBC.
nigdy nie mów nigdy
