przekładka |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 09:04 przekładka
witam będę przekładał z innego auta o tych samych parametrach patsa i kompa , czy muszę przełożyć coś jeszcze aby zgrać mój samochód z tą elektroniką? i żeby w końcu zagadał ,i żeby pozbyć się tego błędu z tą diodą od immo.
[ Dodano: |17 Lis 2009|, o 09:39 ]
| Maciej1970 napisał/a: | | witam będę przekładał z innego auta o tych samych parametrach patsa i kompa , czy muszę przełożyć coś jeszcze aby zgrać mój samochód z tą elektroniką? i żeby w końcu zagadał ,i żeby pozbyć się tego błędu z tą diodą od immo. | czy stacyjkę też muszę wymieniać ? |
Maciej1970
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 10:02
| Speedo napisał/a: | | stacyjke nie, kompa tez nie, samego patsa starczy z kluczami wymienic | a pentelka zostaje ta sama? |
Maciej1970
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 10:15
| Speedo napisał/a: | | ta sama, to tylko czytnik jest | a jeszcze jedno pyt. swego czasu jakiś elektronik powiedział , że trzeba dostraiać komputer do imma bo auto i tak nie będie jezdziło, czy to prawda czy tylko chcieli wyłudzić kase? jest szansa ze po wymianie patsa auto wkoncu zapali na beni i czy nie trzeba jakoś wykasowac tej migającej diody (czyli błędu) ? |
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 10:18
| a przyczyne uszkodzenia PATSa naprawiles juz? |
Maciej1970
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 10:35
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a przyczyne uszkodzenia PATSa naprawiles juz? | w koncu sam wziąłem się za wiązkę silnika i sam ją porobiłem była w makabrycznym stanie (podłużnicy nie robiłem tylko przejrzałem i była ok) i skrzynkę tę małą też zrobiłem, myślę że to chyba wszystko no i świece i przewody włącznie z aku wymieniłem na nowe. wszystko wróciło do normy tj. stacyjka już się niezawiesza , nie szarpie i nie strzela na gazie tylko dużo pali,kontrolka od poduchy przestała migać. teraz tylko zostało to paliwo , immo cały czas pokazuje błąd połączenia patsa ze starownikiem( 1:6) ,zaglądałem na te płytki obu urządzen i nic tam niewidziałem( a do przelutowania tego to trzeba mieć anielską cierpliwość no i odpowiebnią lutownicę. co mi jeszcze byś poradził antek ? dziś mam wolne więc pojadę za tym patsem. tak sobie myślę że przyczyną tego stanu mogłobyć otwieranie maski, woda z niej lała się na aku i skrzynki ,a ja niemam osłony ,auto mam od marca ,a od kwietnia było 'kaput' , a każdy chciał zobaczyć co się kryje pod maską. może to jest min przyczyna. a EDIS-4 ma coś do tego problemu? |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |17 Lis 2009|, 2009 11:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 23:15
| edis nie, wiazka mogla uwalic pats albo sterownik, ktore, trudno wyczuc |
Maciej1970
Wysłany: |19 Lis 2009|, 2009 20:43
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | edis nie, wiazka mogla uwalic pats albo sterownik, ktore, trudno wyczuc | antek czy przy wymianie obu tych części auto zapali bez problemu ? |
Wysłany: |19 Lis 2009|, 2009 22:01
Maciej1970, a czy jak skresle w LOTTO liczby to wygram 6-tke?
Nie widzialem twojego auta, nie wiem co mu dolega nadal, i czy tylko w tym tkwi problem. |
Maciej1970
Wysłany: |20 Lis 2009|, 2009 18:41
| Rafał A.(antek) napisał/a: | Maciej1970, a czy jak skresle w LOTTO liczby to wygram 6-tke?
Nie widzialem twojego auta, nie wiem co mu dolega nadal, i czy tylko w tym tkwi problem. | no fakt ,masz rację, narazie dzięki za pomoc. jutro będę sprawdzał to wieczorem napiszę co wyszło z tej podmianki
[ Dodano: |21 Lis 2009|, o 18:03 ]
podmianki nie zrobiłem bo okazało się że to scorpio z 97 i tam nie ma patsa jest tylko sam komputer |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |21 Lis 2009|, 2009 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
