$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zimne powietrze
Zimne powietrze
rejaf
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 20:05   Zimne powietrze
Witam,
długo szukałem w tematach ale mojego przypadku nie znalazłem.
Klima działa normalnie ale mam nawiew zimnego powietrza w okolice kolan, szczególnie przy szybszej jeździe.Przy niskich temperaturach jest to uciążliwe, ponieważ obserwuje to już trzeci rok. Myslałem że może jakaś uszczelka lub przelotka na ścianie przedniej, ale nic szczególnego nie widać. Może ktoś już to przerabiał z swoim wielorybem.
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 20:06
jak leci zimne to z wszystkich kratek ?
rejaf
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 20:09
Własnie nie z kratek, gdzieś z obudowy kolumny kierownicy ale napewna gdzies z tych okolic
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 20:16
w sumie 3 opcje : brakuje uszczelki na ścianie grodziowej dla nagrzewnicy taki kawał gumy i tamtędy podwiewa , brakuje uszczelki albo źle poskładany mieszacz powietrza ( to u dołu z klapami ) . o jest do góry podwieszany . pęknięta albo źle poskładana obudowa .
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 20:25
rejaf napisał/a:
a nie z nawiewów na nogi czasem ?
orelek
Auto: Scorpio brak
kolego rejaf w tym temacie jest odpowiedz na Twój problem: http://ford-scorpio.pl/fo...ht=wewn%EAtrzny przerabiałem rok temu identyczny problem, po wyczyszczeniu włacznika obiegu wewnętrznego z rdzy zapomniałem o problemie.
rejaf
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 20:26
Faktem jest że nic nie wskazuje na to, aby ktoś tam wczesniej łapy wsadzał-będę musiał się tym bardziej zainteresowć, bo idą mrozy.
Dziękuję za podpowiedzi a może ktoś podpowie jak się do tych miejsc dostać.
[ Dodano: |28 Paź 2009|, o 20:43 ]
Tak daleko w czasie to nie szukałem, Orelek twoja sugestia może i w moim przupadku
będzie trafna-dobra podpowić z tym postem. Dziękuję[/b]
Wysłany: |29 Paź 2009|, 2009 09:41
w mk2 taki efekt pojawia się przy uszkodzeniu przelotki od linki licznika - nawiew pojawia się dokładnie na prawe kolano kierowcy ... ale w mk3 nie ma linki, chyba że inna dziura w ścianie grodziowej ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |29 Paź 2009|, 2009 09:57
bingo napisał/a:
W MKI też takie coś zaobserwowałem widocznie to ta sama przelotka.
Wysłany: |29 Paź 2009|, 2009 10:00
pablo19 napisał/a:
- tam też nie ma linki, ale może przelotki są we wszystkich, a może nie ma znaczenia, która przelotką leci ... u mnie po zasilikonowaniu przejścia linki ustało całkowicie, a wcześniej to na trasę kładłem sobie coś na kolano, bo mi dosłownie kostniało ...
nigdy nie mów nigdy
rejaf
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 14:15
Wczoraj znalazłem czas aby zerknąć na siłownik znajdujący się na przegrodzie za akumulatorem, bardzo skorodowany i zablokowany w środkowej pozycji.
Wymontowałem , rdzy dużo ale po wstępnym oczyszczeniu efekt był mizerny ponieważ dalej się zacinał.Znając zasadę działania takich siłowników doszedłem do wniosku, że musi tam być sprężyna która również skorodowała tym bardziej że była tam też woda. Po rozcięciu obudowy moje przypuszczenia zostały potwierdzone-totalny złom.
Tak więc szukam takiego siłownika w dobrym stanie, może ktoś z kolegów pomoże.
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 14:22
bez tego siłownika w sumie klapa powinna opaść i będzie z dworu zasysało powietrze .
rejaf
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 15:44
napiszę jak to się będzie zachowywało w eksploatacji, praktycznie nie używałem obiegu wewnętrznego więc powinno być dobrze.
Ale z drugiej stony to bardzo nielubię jak coś jest a niedziała.
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 15:47
ten siłownik często zjada . latem przydaje się obieg zamknięty .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |8 Lis 2009|, 2009 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 18:32
gufer-posepny napisał/a:
Ja montowalem klime do Escorta i tam byl silownik tej klapy taki podcisnieniowy i byl w dobrym stanie. Z tego co kiedys sie orietowalem to chyba sa bardzo podobne obudowy bo filtr kabinowy w tych autach jest taki sam (3 czesciowy).
W scorpio tez jest podcisnieniowy ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
