$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z wentylacja ??
dorjan10
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 15:31   problem z wentylacja ??
witam mam taki problemik jak pada deszcze podczas jazdy w sumie nic sie nie dzieje a tylko sie zatrzymam na chwile to zaczynaja szyby zaparowywac nie co jest strasznie wkurzajace w lato obojetnie czy mam pokretlo ustawione na zimne czy cisple nawala do auta goracem w zime jak postoje i to trezba toche postac to ciepelkiem bedzie dawac ale jak rusze w trase to juz chlodem daje ktos wie co to moze byc dziekuje za pomoc
pozdro Piotrek
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 15:42
zapchana pewnie nagrzewnica plus zapewne podcieka - dlatego paruje i słabo grzeje.
dorjan10
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 17:39
czyli wymiana czy mozna jakas ja odreanimowac i czy dostep do niej jest w mire latwy??
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 17:45
reanimować po przez wymianę ( bo i tak zaraz pęknie ) . dostęp słaby z obu stron . szczególnie jak silnik gorący :)
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 10:53
nie wiem, czy dobrze zrozumiałem - jak masz ustawione na zimno, to podaje ciepło? jeżeli tak, to ściana grodziowa do sprawdzenia - wentylacja zaciąga powietrze ze silnika. no i wtedy mże parować po wejściu do auta, bo jest spora różnica temperatur.
sprawdz jeszcze stan odpływów oraz czy masz i w jakim stanie filtr powietrza (jeżeli jest to wersja z klimą).
nigdy nie mów nigdy
dorjan10
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 11:06
ta klima jest ale jak wczesneij pislaem na forum smiga tylko po zmostkowaniu choc ostatnio juz nawet nie w lato jak mam na zimnym to daje cieplo a w zime daje zimnym na cieplym i jak jest wilogotno to paruje
