czujnik poziomu płynu chłodzenia/spryskiwacza |
Czester
Auto: '94 2.0 sedan + LPG
Wysłany: |25 Paź 2009|, 2009 09:24 czujnik poziomu płynu chłodzenia/spryskiwacza
Witam,
ktorys juz raz z kolei borykam sie z tymi czujnikami plynow co to sa i w zbiorniczku spryskiwacza i w zbiorniczku wyrownawczym płynu chlodzacego.
Otoz tym razem co dolalem do pelna wody do spryskiwacza to po nocy plynu wiele nie zostawalo pomyslalem oho pewnie gdzies zbiorniczek pekl, ale jak go wyciagnalem pomylem i oblukalem to okazalo sie ze nieco rozpekl jakby wzdluznie sie wlasnie owy czujnik i poprostu delikatnie przecieka. Co ciekawe stalo sie to jeszcze w sierpniu wiec nie bylo to spowodowane np. mrozem. No nic bede go jeszcze probowal jakos kleic ale nie wiem na ile to pomoze.
Problem jest taki ze nie za bardzo widze zeby gdziekolwiek mozna bylo kupic takie cacko, sklepy allegro itd. (a nawet jakby gdzies bylo to podejrzewam ze cena byla by niezbyt przystepna) Ale czy ktos moze nie probowal zastapic go czujnikiem np. od opla czy mercedesa - wygladaja dosc podobie, no tylko czy ktos z was mial taki w rekach aby porownac ?
_________________ Pozdrawiam
Czester |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Paź 2009|, 2009 09:50
Czester, w moim mk1 czujnik cieczy chłodzącej rozpadł się na dwie części. Wobec tego założyłem mu czujnik od mk3 - ze zbiorniczka spryskiwaczy. Jest identyczny, zmieniłem mu tylko wtyczkę (w mk1 jest okrągła, w mk3 - płaska).
Taki czujniczek dostaniesz za grosze bez żadnych problemów. Chociażby u mnie
BTW. tylko żeby f2f tego nie przeczytał bo mi się dostanie, rzeźbiarzowi stosującemu nieoryginalne rozwiązania |
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 12:10
| Julek napisał/a: | | Jest identyczny, zmieniłem mu tylko wtyczkę (w mk1 jest okrągła, w mk3 - płaska). | hmmm, to by było nieco dziwne bo mk1 kontroluje również ciągłość obwodów a nie tylko poziom cieczy jak w wypadku mk2 i mk3. |
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 12:24
ale to nie moze byc na samej wtyczce
u mnie od wyrownawczego jet plaska
pewnie to fmodule sie sprawdza |
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 16:23
| Struna napisał/a: | | Julek napisał/a: | | Jest identyczny, zmieniłem mu tylko wtyczkę (w mk1 jest okrągła, w mk3 - płaska). | hmmm, to by było nieco dziwne bo mk1 kontroluje również ciągłość obwodów a nie tylko poziom cieczy jak w wypadku mk2 i mk3. |
W sumie tak, ale co przeszkadza temu, żeby były identyczne ? |
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 16:25
| pablo19 napisał/a: | | W sumie tak, ale co przeszkadza temu, żeby były identyczne ? | ano to przeszkadza że w czujnikach poziomu z MK1 sa dodatkowo rezystory, dzieki którym owa kontrola ciągłości jest możliwa. |
Czester
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 19:28
| Potwierdzam u mnie tez jest rezystor, bo rozgrzebalem/wydlubalem stary silikon ze srodka i probuje kleic zobaczymy co z tego wyjdzie. |
Czester |
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 19:32
| Ja w swoim MK2 wyjąłem wszystko zatopione wewnątrz, wyczyściłem, wlutowałem nowy kontaktron, dolutowałem kable, włożyłem w czujnik, zalałem "distalem", za dobę wsadziłem do auta i działa. Tyle, ze mechanicznie był OK, ta "wajha" cała, co się opada i wznosi to wporzo. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |26 Paź 2009|, 2009 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 00:41
| VIK napisał/a: | | Tyle, ze mechanicznie był OK, ta "wajha" cała, co się opada i wznosi to wporzo. | szczęśliwy przypadek. Zazwyczaj pęka toto własnie. |
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 06:48
| Zgadza się. |
