$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przy 30km/h zapala się ABS i TCS
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 16:57   przy 30km/h zapala się ABS i TCS
Koledzy co może być przyczyną takiego zachowania się ABS-u ???
Do 30km wszystko jest ok jak mocno depnę ABS zastuka i auto staje miejsu ale powyżej 30km/h wyłącza się ABS.
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 17:14
syf na którejś zębatce albo czujniku . i za słaby sygnał jest z niego .albo czujnik wyłazi .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 17:16
Mozliwe też uwalenie kabelka do czujnika.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
koza308w
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 17:29
Wyjąłem wtyczkę z modulatora i mierzyłem czujniki wszystkie miały 1045 OHhm czyli dobrze, potem porozłączałem wtyczki przy piastach i były czyste
1Bodzio
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 20:26
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=27635 W tym temacie jest dokładna rozpiska pinów. Sprawdź zasilania, oraz masy. U mnie był brak napięcia na pinie 1, i układ zachowywał się całkiem tak samo jak u Ciebie. Jeśli napięcia i masy będą OK, to pewnie zimne luty pojawiły się w samym modulatorze.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 02:12
1Bodzio napisał/a:
i to jest prawidlowe rozwiazanie zagadki :) wczesniejsze czyszczenia zebatek sobie odpusc
moryc33
Auto: niestety inne:(
  Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 19:02
Witam!Podłączę się pod temat bo u siebie zauważyłem ciekawe objawy....Kontrolka ABS załącza sie powyżej 100 km/h i niestety już nie gaśnie:(Mk 1 dodam...
Było PF126p..FSO 1,5.VW Scirocco 1,8,Audi1002,2,BMW E-12 520,Escort1,4,Fiesta1,4,MB2,3D,MBE300,...potem 3x scorpio..teraz mondeo MK2
Wysłany: |29 Paź 2009|, 2009 12:23
A co jak u mnie ta kontrolka włącza się raz na 2-3 tyg na jakieś 5-10km.po takim dystansie uruchomienie od nowa auta skutkuje tym że już się nie włącza przy 30km/h i wszystko działa przez kolejny dłuższy czas. Jest to niezależne od pogody i stylu jazdy. W czasie jednej ciągłej jazdy nigdy sama się nie włącza,jedynie po ponownym uruchomieniu.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |29 Paź 2009|, 2009 12:24
WieSiu, coś nie kontaktuje, ja też tak miewam od czasu do czasu. Proponuję sprawdzić kontakt we wtyczkach przednich czujników. Są na zewnętrznej części podłużnic w nadkolach.
Wysłany: |29 Paź 2009|, 2009 12:29
Struna.dzięki,zajrze tam przy napływie wolnego czasu i lepszej pogody (pewnie dużo dni minie nim to zrobię ;) )
1Bodzio
Wysłany: |29 Paź 2009|, 2009 23:11
A ja proponuję od razu zając się modulatorem. Zimne luty nie powstają ot tak od razu. To trochę trwa, zanim stanie się mocniej dokuczliwe. :/
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |30 Paź 2009|, 2009 06:59
ja też mam podobnie :P ale u mnie ja bym na tył obstawiał bo jak się wygłupiam to zazwyczaj się zawiesza i po czyszczeniu tylnich było ok teraz znowu się nasila ;)
v8 4.2 agis p13
VValdek
Auto: Misiufisiu Onanista 3.5 LPG '97
Wysłany: |30 Paź 2009|, 2009 23:01
moryc33 napisał/a:
Miałem identyczne qq w Mondku. Co mechanik, to inna hipoteza, każda nietrafna. Okazało się, że na jednym przegubie był pęknięty zębaty pierścień,
z którego "czyta" informacje czujnik ABS ( czy cos w tym stylu ). Przy większych prędkościach siła odśrodkowa powodowała, że pierścień się rozchylał
i czujnik dostawał Pierre_Dolce'a.
Wysłany: |31 Paź 2009|, 2009 17:26
albo pękniecie pierscienia albo jego nieosiowośc daje taki efekt.
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 11:23
Rafał A.(antek) napisał/a:
a jak to może być nieosiowe ? po dzwonie ?
