$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - magiel, drazek i koncowka
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 20:55   magiel, drazek i koncowka
witam- pobawilem sie dzisiaj zbieznoscia, koncowkami (???- niebawem skoszone gumy???) i czegos nie kumam- ma ktos moze przekroj magla i drazkow ?? bo nie wiem jakie sa tam gwinty ?? wszystkie prawe ?? bo zastanawiam sie jak ustawic np w polowie ustawienia koncowki aby nie krecic drazkiem ?? jakie sa realne rozbieznosci ?? jakies kAty to nic nie powiedza- czy ktos wie jakie sa rzeczywiste roznice np. w ilosci zwojow w przeniesieniu na parametry ustawienia ?? i jak winny byc kola ustawione ?? slyszalem ze przod felgi "delikatnie" szerzej jak jej tyl- prosze o pomoc bo szkoda kapci
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 21:07
mozna w sumie uznac ze ja je zmienilem- chociaz qr wa nie moge zrozumiec tych zaleznosci magla drazkow i koncowek- wydaje mi sie ze moze ktorys z gwintow jak lewy- ale se problem znalazlem, ufff
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:12
a cop za roznica jaki jest gwint? łapiesz zaba za drązek zeby ci sie nie obracał, wkrecasz koncowke, pozniej zakladasz koncowke i krecisz drazkiem ile trzeba i kontrujesz
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:41
no ale jak ją wkrecam w koncowke to zarazem z magla sie nie wykreca ??
nie wiem czy czegos nie motam ale jakos kurtyzana nie moge tego skumac
monter
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:46
No to trzymaj zabka jak Ci Rafal pisze. Wtedy nie wykrecisz. I nie pij przed ani w trakcie naprawy :) Wtedy wszystkie gwinty beda ok :)
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:50
nie nie- to nie jet tak- bo magiel i koncowka stala, wiec krecac drazkiem wkrecam w koncowke ale zarazem wykrecam z magla ?? no i odwrotnie ...- Adam mowi ze tego drazka sporo w maglu siedzi- ale jesli to jet na gwincie to krecac drazkiem pracuja gwinty po obu jego stronach- i to mnie zastanawia- nie moge skumac dalej
wypilem jeden browarek w trakcie
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:51
nie wykrecasz z magla, do magla jest na stałe wkrecona :) a pozniej pod ta osłona plastykowa jest przegub kulowy ktorym sobiemozesz do bulu krecic :) przeciez jak by ci sie z 2 strony wykrecalo to do zgonu byc nie zrobil zbieznosci - a tak krecisz, od storny magla sie tyklo kreci wokol wlasnej osi a od strony koncowki wkreca ( wykreca) w koncowka sciagajac ja blizej magla ) albo oddalajac) i tym regulujesz polozenie koła
No jeszcze prszesuwajac obie rowno regulujesz zeby miec kierownice na wprost
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:55
Rafał A.(antek) napisał/a:
no wlasnie sie od tego zaczelo- chcialem ja wyprostowac- czyli w maglu jet przegub wkrecony ale mozna normalnie na tym przegubie do woli krecic ?? teraz zaczynam kumac ?? nie ma tam gwintu ktory pracuje w trakcie krecenia drazkiem ?? dlatego chyba przekroj magla by mi to wyjasnil
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:07
Popatrz sobie :
[ Dodano: 31-10-2005, 23:08 ]
I jeszcze to :
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:10
no widze jakis badyl
czy ten gwint co widac jet staly jak sie kreci drazkiem a w tej bance jet ten przegub co dzieli gwint a drazek ??
nigdy tego nie widzialem wiec pytam
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:13
Gwint przy krótszej części jest na stałe wkręcony w magiel.
W tym zgrubieniu jest przegub kulowy, więc drążek może się w nim obracać.
Luzujesz tylko kontrę przy końcówce i kręcisz drążkiem ile potrzeba...
... ot i wsio :)
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:15
temat uwazam za wyczerpany :)
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:20
A wiec tak
TU 1 - przegub kulisty gdzie se mozesz krecic w kolko, by wkrecac w koncowke, obraca sie dookola i nigdzie sie nie wykreci bo sie kreci kula, to jest miejsce gdzie powstaje tzw "luz na drążku"
TU2 to jest gwint ktory normalnie sie wkreca w maglownice, nie wykreca sie on przy kreceniu drazkiem bo jest przegub, ten gwint dokrecasz na hama i sie trzyma w magklownicy,
TU3 to miejsce gdzie w maglownicy ( konkretnie w listwie) wkreca sie gwint z TU2, oczywiscie cała listwa jest w tej grubej rurze - obudowie magla i sie przesuwa prawo lewo :)
Styknie wykładu czy sa jakies pytania?
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |31 Paź 2005|, 2005 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:22
no jetem teraz madry- dzieki- juz wiem dlaczego tak glupio w kanale sie czulem- bo nie kumalem :mrgreen:
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:28
dobrze Rafal- juz rozumiem 8)
