$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kontrolka wentylatora chłodnicy
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 19:10
infrasound napisał/a:
Kontrolka wentylatora chłodnicy CZASAMI GAŚNIE
wentylatora powiadasz?
A może dyskretnie sugeruje dolanie nieco płynu chłodniczego - a gaśnie sobie na ciepłym, jak się ciecz rozszerzy i czujnik to wychwyci? ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:11
Ten z przodu to od klimy jest, a co do działania Visco to niech się V6-maniacy wypowiedzą :)
Tomek (Żysio)
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:23
Ten z przodu jest od klimy . działa gdy czynnik uzyska wysoką temperaturę ( załącza go czujnik wysokiego ciśnienia na osuszaczu ) oraz przy bardzo wysokiej temperaturze silnika ( jak wisko padnie .
wisko się kręci zawsze ale jego prędkość nie jest ściśle związana z prędkością obrotową silnika . na zimnym silniku przez pierwszą minutę będzie kręcił się niemal 1:1 a potem przestanie . będzie się anemicznie kręcił . jak temperatura silnika przekroczy ponad połowę skali na wskaźniku to załapie sprzęgło , schłodzi i znów będzie czekał . jeżeli na zimnym silniku nie da się obrócić śmigła to jest zapieczone i to sprzęgło na złom .
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:02
- a coś takiego mamy w naszych autkach?
1. Czy ta kontrolka ma sygnalizować awarię któregoś z wentylatorów, czy może załączanie tego drugiego?
- żadnego z nich, nie masz informacji o ich pracy. ten na silniku jest na wisko, czyli na sprzęgle cieplnym, jak dostaje temperatury, to go załacza (ty widzisz, że się kręci ciągle, ale w rzeczywistości jego obroty przed zapieciem wiska są niewielki i możesz go nawet zatrzymać bez użycia siły (NIE PRÓBOWAĆ !!!), a jak zapnie, to go wyraźnie słychać. Ten s przodu jest elektryczny i jest sterowany dwójnasób - albo przez wzrost ciśnienia powyżej ~15 bar w układzie klimatyzacyjnym po stronie HP, albo przy wzroście temperatury płynu chłodniczego w chłodnicy.
2. Czy dobrze rozumiem że wentylator od strony silnika działa zawsze gdy silnik jest włączony, a ten z przodu załącza się tylko gdy temp. silnika jest wyższa niż XX stopni i tylko do zejścia poniżej tej ustalonej przez termostat temperatury?
- wyżej opisane
ABSu -przyczyna nieznana -poprostu ABS niedziała
- w MK1 czujniki trzeba czasem przeczyścić na kołach.
a kontrolka jest tylko i wyłącznie od poziomu płynu w zbiorniku. Ty masz MK1 więc masz taki bajer: jak układ elektryczny sprawny, ale czegoś brakuje lub się kończy (płun chłodniczy, płyn spryskiwaczy lub klocki) dana kontrolka się świeci w sposób ciągły, jak jest awaria obwodu elektrycznego, kontrolka pulsuje, a jak wsio charaszo, to po teście ładnie gaśnie
[ Dodano: |19 Paź 2009|, o 21:03 ]
gufer-posepny napisał/a:
- ciśnienie, temperatura jest elementem wynikowym przy sprawnym układzie i odpowiednim składzie czynnika
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:16
bingo napisał/a:
O czyszczeniu czujników ABS w MkI jeszcze nie słyszałem :shock: przecież to nie MkIII :roll:
Natomiast w MkI jest taka ładna pomarańczowa kontrolka wskazująca niesprawny układ ABS :):
Pomóżcie zatem proszę :)
Najczęstsza przyczyna nie działającego układu ABS w MkI to uszkodzenie któregoś z czujników , wystarczy przemierzyć :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Paź 2009|, 2009 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:25
ford2fast napisał/a:
podobnie w MK2
- z autopsi wiem, że trzeba raz na pół roku to zrobić ...
- a może tylko przeczyścić ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:33
bingo napisał/a:
Masz też MkI ? :)
Mam jedno Scorpio z 1987 roku od pięciu lat , nigdy nie wymagało czyszczenia czujników :roll:
Miałem też wcześniej kilka sztuk MkI i też nigdy coś takiego mnie nie spotkało , przypadek ? :):
bingo napisał/a:
Łatwiej zmierzyć na wtyczce lub sterowniku niż rozkręcać :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Paź 2009|, 2009 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:38
Masz też MkI ?
- obecnie nie, alemiłam sedana z 1991 przez 9 lat ...
przypadek ?
- może lepsze warunki do jazdy miałeś
- bez przesady, w pół godziny masz zrobione wszystkie koła (z kanału oczywiście)
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:42
bingo napisał/a:
Wydłubanie sterownika ABS i przemierzenie czujników - jakieś 10 minut - z przerwą na ...... :)
Bez kanału :):
Scorpio 4ever
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:46
ford2fast, Ty jestes ewenement na skale światową ciebie normy nie dotyczą .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:51
Adam73 napisał/a:
Mnie natomiast dziwi Twój OT
Jakoś do tematu nic nie wnosi :027:
Chyba dawno ZOMO tu nie zaglądał :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Paź 2009|, 2009 22:07, w całości zmieniany 2 razy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:56
za to ty wnosisz duzo. Zamieszania.
Jakos to że tobie nie nawalały czujniki i nie trzeba było ich czyścic ,to nie znaczy że innym takie rzeczy nie moga sie przytrafiać.
zauważyłem we wszystkich tematach gdzie sie wypowiadasz że masz jakies cudowne auta inne od naszych. Moze to te "orginalne" części tak dzialaja ,a może nie możesz wytrzymac że inni moga miec racje.
ja popieram Bingo, czujniki ABS w Mk1 trzeba czyścic co jakis czas zeby nie dać zarobić cfaniakom któży twierdzą że tylko wymiana na nowy pomoze przy problemach z ABSem.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 22:02
Adam73 napisał/a:
Gdybyś przeczytał ZE ZROZUMIENIEM moje wpisy w tym temacie z łatwością zauważyłbyś , że wspomniałem iż czujniki czasami się psują i łatwo to sprawdzić :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Paź 2009|, 2009 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 22:32
udowodnij, bo ja nic takiego nie zanalazłem.
Za to znalazłem post gdzie kpisz z czyszcenia czujników w Mk1.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 00:44
akurat "zębatka" ABS-u w mk1/mk2 ma tendencję do zasyfiania się. W tym wypadku MK3 jest lepsze.
