$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyb
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:52   Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyb
Hej Moi Mili,
dziś chcą przedmuchać dyszę, zdemontowałem wygłuszenie maski i cóż odkryłem???
Nie sądziłem, że mam, a jednak :) A otóż to:
I teraz mam pytanie:
1. w jakie wersji to występuje, tzn. czy standardowo jest wraz z ogrzewanymi lusterkami? Czy to niezależne wyposażenie (np. w komplecie z przednią grzaną szybą, choć wątpię)
2. kiedy to działa? z ogrzewaniem lusterek czy też inaczej?
3. mam jeden skruszały kabelek przy samej dyszy - urwany (widać na foto). Da się to naprawić, czy raczej nowa dysza jest niezbędna?
Dzięki za wypowiedzi.
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:57
A króciutkie słowo "dysze" w szukajkę ciężko wpisać? Jakieś 30 sekund zajęło mi znalezienie PRZYNAJMNIEJ 3 TEMATÓW dotyczących Twojego problemu.
Leń jteś Jaroz...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:41
jaroz napisał/a:
- po włączeniu silnika - wisi na przekaźniku RUN
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:46
występowało z tego co kojarzę i sie nie myle w pakiecie zimowym
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 22:06
Jankes napisał/a:
Masz rację, tak było. Już doczytałem zgodnie z zaleceniem Zysia :)
[ Dodano: |19 Paź 2009|, o 22:08 ]
bingo napisał/a:
tzn.? cały czas grzeją? Czy tylko z przednią szybą (tak wyczytałem)?
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 23:05
jaroz napisał/a:
doprowadzasz mnie do obledu
chciales sie jedynie pochwalic ??
przeciez kazdy wie ze masz wypasionego cossa i kazdy wie ze masz grzane spryski a Ty dowiedziales sie ostatni
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 10:01
jaroz napisał/a:
cały czas grzeją?
- cały czas, w każdym razie w MK2 i MK3.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 12:35
bingo napisał/a:
jaroz napisał/a:
cały czas grzeją?
To chyba nie potrzebne w lato, cza by zrobić hebel lato/zima :)
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 12:44
Speedo napisał/a:
bosze co to za roznica czy jest hebel czy nie ma jak i tak nie dzialajo
- u mnie zeszłego roku działały, a jak w tym to się okaże po pierwszych mrozach, czy będzie plamka powstawała. :rofl:
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |20 Paź 2009|, 2009 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:45
to i tak daje tyle co umarłemu kadzidło :)
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:50
Jest to ma działać! :) Ja tero w złotym mam fabrycznie, a do srebrnego wciąż leżą idealne wychuchane z całą wiąską, ale kiedyś se założę i poruszę może ten temat niczym jaroz :D
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:51
pablo19 napisał/a:
Jest to ma działać!
EGR tez jest - ale po co ma działać skoro tylko syfi kolektory :)
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:01
pablo19 napisał/a:
Jest to ma działać!
Nie napisałem, że wszystko, a jak EGR wyjmiesz to już go "nie ma" :P
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:23
u mnie jest :) ale wysłałem jego funkcjonowanie na emeryturę :)
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:39
Kevin Xy napisał/a:
Nie, zdziwiłem się, że są i tyle (bo nie wiedziałem, że mam). Dlatego pytałem o resztę w tej kwestii.
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 14:40 ]
Speedo napisał/a:
zaloze sie o 5l opału ze drugi tez niedziala z powodu zzielenienia wewnecznego
A to przegrałeś, bo dziś ...
bingo napisał/a:
plamka powstawała
gdy włączyłem grzanie :P Lewy jest jednak kaput...
