Radio 2007 i RDS, a raczej brak :( |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 20:20 Radio 2007 i RDS, a raczej brak :(
Witam Panowie,
pytanko za 100pkt.
Czy jest możliwość, że nie działa sam z siebie RDS (nie wyświetla komunikatów) czy po prostu został w jakiś sposób wyłączony nieopatrznie przez mnie (jeśli w ogóle jest taka możliwość)? Bo od jakiegoś czasu nie funkcjonuje to jak powinno
A nie mam koncepcji...co jeszcze może być nie tak, chyba jedyny trop to fakt, że jak radio jakiś czas temu wyłączało się, to serwisant wymienił mi całą płytę główną.
Pytałem go dziś czy płyta może mieć wpływ. Stwierdził, że jedynie oprogramowanie mikroprocesora. Mówił też, że niby w menu jest ta opcja, dlatego pytam Was, bo ja już kombinowałem i nic nie wyszło z tego...uffff
Czy ktoś ma w formie elektronicznej instrukcję obsługi? |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |15 Gru 2009|, 2009 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 14:19
| up |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 17:42
Hmm, nikt mnie nie poratuje??? |
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 02:19
a nie wymienił ci płyty głównej od 2007 bez rds-u?
Spojrzę w instrukcje
wg niej jesli masz wyłączony RDS przy każdym włączaniu radia powinno sie wyświetlać "RDS_OFF"
włączanie/wyłączanie poprzez wciśniecie i przytrzymanie przycisku AM/FM |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 16:37
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a nie wymienił ci płyty głównej od 2007 bez rds-u? | Właśnie Rafale, mówił, że może ta którą wstawił nie ma oprogramowania.... | Rafał A.(antek) napisał/a: | | wg niej jesli masz wyłączony RDS przy każdym włączaniu radia powinno sie wyświetlać "RDS_OFF" | Nic takiego nie ma.... | Rafał A.(antek) napisał/a: | włączanie/wyłączanie poprzez wciśniecie i przytrzymanie przycisku AM/FM
| Niby robiłem tak z różnymi przyciskami (z tym am/fm chyba też) ale spróbuję jak będę w aucie, być może za krótko trzymałem. Oby tak właśnie było.
Podejrzewam, że jeśli jednak jest tak jak napisałem na początku, to nie minie mnie wymiana znów płyty głównej na właściwą, tak?
Rafale, masz może do udostępnienia taką instrukcję w formie elektronicznej? |
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 21:21
jaroz, bardzo Ci się pali?
Jeśli przeżyjesz bez RDS do następnego tygodnia, to koło środy-czwartku Ci wyślę. Urządza opcja po niemiecku albo angielsku, bo którąś z nich mam, ale nie pamiętam dokładnie , czy niekoniecznie? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |17 Gru 2009|, 2009 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 06:19
Zysio, przeżyję Może być w obydwu opcjach, nie ma problemu - poradzę sobie z tekstem Z góry Ci bardzo dziękuję!!! |
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 10:04
nic to nie da bo pewnie wstawil ci bebechy bez RDS-u
wogole dziwie sie ze naprawiales to radio a nie kupiles drugiego za 30 - 50zł na allegro |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 14:53
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nic to nie da bo pewnie wstawil ci bebechy bez RDS-u | Pewnie masz rację
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | dziwie sie ze naprawiales to radio a nie kupiles drugiego za 30 - 50zł na allegro | Wierz mi, gdyby było na ten czas, to kupiłbym. Były wszystkie inne, a tego jak na złość nie (kwestia sterowania CD bodajże).
A poza tym swoje to swoje wiem co mam i zadbane, bez przetarć i tym podobnych.
A naprawa wraz z wymianą oświetlenia w samym radiu i CD kosztowała 80, więc też bez tragedii |
