Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyb |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:52 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyb
Hej Moi Mili,
dziś chcą przedmuchać dyszę, zdemontowałem wygłuszenie maski i cóż odkryłem???
Nie sądziłem, że mam, a jednak A otóż to:
I teraz mam pytanie:
1. w jakie wersji to występuje, tzn. czy standardowo jest wraz z ogrzewanymi lusterkami? Czy to niezależne wyposażenie (np. w komplecie z przednią grzaną szybą, choć wątpię)
2. kiedy to działa? z ogrzewaniem lusterek czy też inaczej?
3. mam jeden skruszały kabelek przy samej dyszy - urwany (widać na foto). Da się to naprawić, czy raczej nowa dysza jest niezbędna?
Dzięki za wypowiedzi. |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 20:57
A króciutkie słowo "dysze" w szukajkę ciężko wpisać? Jakieś 30 sekund zajęło mi znalezienie PRZYNAJMNIEJ 3 TEMATÓW dotyczących Twojego problemu.
Leń jteś Jaroz... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:41
| jaroz napisał/a: | | kiedy to działa? z ogrzewaniem lusterek czy też inaczej? | - po włączeniu silnika - wisi na przekaźniku RUN |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 21:46
| występowało z tego co kojarzę i sie nie myle w pakiecie zimowym |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 22:06
| Jankes napisał/a: | | występowało z tego co kojarzę i sie nie myle w pakiecie zimowym | Masz rację, tak było. Już doczytałem zgodnie z zaleceniem Zysia
[ Dodano: |19 Paź 2009|, o 22:08 ]
| bingo napisał/a: | | po włączeniu silnika - wisi na przekaźniku RUN | tzn.? cały czas grzeją? Czy tylko z przednią szybą (tak wyczytałem)? |
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 23:05
| jaroz napisał/a: | | Nie sądziłem, że mam, a jednak |
doprowadzasz mnie do obledu
chciales sie jedynie pochwalic ??
przeciez kazdy wie ze masz wypasionego cossa i kazdy wie ze masz grzane spryski a Ty dowiedziales sie ostatni |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 10:01
| jaroz napisał/a: | | cały czas grzeją? | - cały czas, w każdym razie w MK2 i MK3. |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 12:35
| bingo napisał/a: | | jaroz napisał/a: | | cały czas grzeją? | - cały czas, w każdym razie w MK2 i MK3. |
To chyba nie potrzebne w lato, cza by zrobić hebel lato/zima |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 12:44
| Speedo napisał/a: | | bosze co to za roznica czy jest hebel czy nie ma jak i tak nie dzialajo | - u mnie zeszłego roku działały, a jak w tym to się okaże po pierwszych mrozach, czy będzie plamka powstawała. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |20 Paź 2009|, 2009 12:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:45
to i tak daje tyle co umarłemu kadzidło |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:50
| Struna napisał/a: | to i tak daje tyle co umarłemu kadzidło |
Jest to ma działać! Ja tero w złotym mam fabrycznie, a do srebrnego wciąż leżą idealne wychuchane z całą wiąską, ale kiedyś se założę i poruszę może ten temat niczym jaroz |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:51
| pablo19 napisał/a: | | Jest to ma działać! | EGR tez jest - ale po co ma działać skoro tylko syfi kolektory |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:01
| Struna napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Jest to ma działać! | EGR tez jest - ale po co ma działać skoro tylko syfi kolektory | Nie napisałem, że wszystko, a jak EGR wyjmiesz to już go "nie ma" |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:23
u mnie jest ale wysłałem jego funkcjonowanie na emeryturę |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:39
| Kevin Xy napisał/a: | | chciales sie jedynie pochwalic ?? | Nie, zdziwiłem się, że są i tyle (bo nie wiedziałem, że mam). Dlatego pytałem o resztę w tej kwestii.
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 14:40 ]
| Speedo napisał/a: | | zaloze sie o 5l opału ze drugi tez niedziala z powodu zzielenienia wewnecznego | A to przegrałeś, bo dziś ... | bingo napisał/a: | | plamka powstawała | gdy włączyłem grzanie Lewy jest jednak kaput... |
