uszczelnianie silnika |
oskar_40 [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2009|, 2009 22:49 uszczelnianie silnika
Witam ostatnio podczas powrotu z pracy w Lublinie stałem w korku i ja wróciłem do domu to zaczą mi olej kapać ( tak po kropelce i kupiłem jakiś uszczelniacz ale też to nic nie dało a teraz to nawet kapie z dwóch miejsc ;/
Czy mieliście już takie problemy ?
mój model to ford scorpio combi 2,5 TD |
Wysłany: |2 Paź 2009|, 2009 10:59
oskar_40 napisał/a: | kupiłem jakiś uszczelniacz ale też to nic nie dało | dało dało - przykróciłeś sobie żywot silnika. |
piotrsanandreas [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2009|, 2009 11:27
Struna napisał/a: | przykróciłeś sobie żywot silnika. |
taki scenariusz w przypadku diesla jest według mnie poprawny |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 09:26
Wjedź na kanał i zobacz z czego ci kapie najlepiej... A pomysł z motodoktorami nie był najlepszy, może jak olej szybko zmienisz to ocalisz sinlik - ale najpierw musisz go uszczelnić. I tu się, panie, bez wizyty na kanale, lub u mechanika nier obejdzie. Chyba, że masz warunki aby się wczołgać pod wóz gdzieś na podwórku. |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 11:55
Pierwsze to sobie panie szanowny sprawdz co za olej ci kapa...
bo moze to byc ze skrzyni, wspomagania, dyfra, a moze to plyn - a ty kleisz syfem typu motodoktor- to teraz tak jak Mu napisal :
_Mu. napisał/a: | I tu się, panie, bez wizyty na kanale, lub u mechanika nier obejdzie. |
