sonda lambda |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 09:57 sonda lambda
| ile powinna mieć przewodów bo moja ma 3 słownie trzy a wszystkie książki pisza o 4. teraz czy sonda uniwersalna bo taką chcem zakupić to wszystkie mają ten sam rozmiar gwintu ?? jeśli tak to z kąd taka kolosalna różnica Bosh 300 zł a bosh uniwersalny 180 zł różnica to jakaś wtyczka reszta taka sama |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 10:07
| sa 4 i są 3 przewodowe - poszukaj na forum bo to juz było dokłądnie kiedys opisane/omówione. |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 13:40
niby powinienes miec 4 przewodowa, ja w dohc taka mialem, zobacz ile ci idzie przewodow od instalacji samochodu, anie od sondy znaczy ile pinow w gniazdku:) |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 14:21
nie ma kostki ..... podobno poprzednik wymienił na uniwersum
zaczynam naprawy dzisiaj i na początek idzie skrzynka bezpieczników bo tam jest "chlew"
potem lambda znalazłem jak ją sprawdzić czyli tzw zakresy ale opis dotyczy pinów kostki a jak wspomniałem kostki brak czy ktoś ma info na podstawie kolorów kabli
następny winowajca to map sensor jak go sprawdzić (bo mam na podmiane) wymiana prosta ale różnicy rzadnej nie widać
TPS to już ktoś pisał to sobie znajde
czujnik płynu chłodniczego do kompa jak jego sprawdzić bo też mam na podmianę .... |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 14:45
| no ale ile kabelków jest na sonde przeznaczone ? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 15:18
| Struna napisał/a: | | no ale ile kabelków jest na sonde przeznaczone ? |
u mnie jest trzy i z sondy poprowadzone są między ścianą grodziową a silnikiem i gdzieś wchodzą w jakąś wiązkę *(wieczorkiem dopisze kolory kabelków)* |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 15:21
| czarny i dwa białe z sondy - białe grzałka - czarny - sygnałowy - jak 4 przewodowa to jeszcze jest szary - dodatkowa masa. |
| no to popatzr ile idzie od kompa, bo powinny byc 4, ktos juz cos kombinowal i wstawil chyab uniwersalna 3 przewodowa. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 18:44
no na sondzie są 3 kabelki ale do kompa wchodzą 4 gdzieś się jeden zgubił mam dwa białe szary i czarny czyli sonda powinna być 4 przewody a ktoś zamontował trzy przewodową |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 23:26
| bo szary to dodatkowa masa - ostatecznie można ją olać. |
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 01:15
| szary czy czarny? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 08:54
jak narazie został wymieniony map sensor i zresetowany komputer
no i ....
ruszyło zaczoł ładnie pracować na benzynie równe wolne obroty około 950 rpmbez szarpania w trakcie toczenia nie przygasa w sobote biore się za pomiary reszty sondy i czujnika wody |
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 09:49
| szary - dodatkowa masa - czarny - sygnałowy. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 14:28
| posiadam jeszcze przez 29 dni program info tech i są tam wszystkie parametry techniczne schematy elektryczne więc jak ktoś chce to piszcie to się jakies screenshoty porobi np mam wszystkie parametry czujników TPS map temp wody temp paliwa ...... i wiele innych |
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 14:35
| no to ryj jak się da albo skopiuj to jakoś |
