LPG a ASB |
golon [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2005|, 2005 13:45 LPG a ASB
| Czy przy LPG drugiej generacji w silniku 2.0 16v z ASB należy stosować układ wejściowy w którym podłączenie sygnału z TPS jest elektronicznie separowane.Chodzi o ewentualną nieprawidłową współpracę elektronicznych układów sterowania mieszanką LPG a pracą skrzyni biegów.Podobno może się to objawiać nadmiernym szarpaniem lub poślizgiem przy zmianie biegów, co w konsekwencji prowadzi do przyśpieszonego zużycia skrzyni.Może Ktoś zna układy sterujące LPG dostosowane do współpracy z automatycznymi skrzyniami biegów,nie mówimy oczywiście o wtrysku. |
golon [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2005|, 2005 22:12
| Widzę że nikt nie podjoł tematu,zacznę jeszcze raz z innej strony.Komputer gazowy bierze informacje z różnych czujników między innymi z czujnika położenia przepustnicy.Sprawdzając położenie przepustnicy wysyła do niej własny prąd kontrolny który zmienia napięcie prądu na czujniku odczytywane przez komputer skrzyni biegów.Położenie czujnika otwarcia przepustnicy jest bardzo ważne w sterowaniu skrzynią biegów.Między innymi steruje wysokością ciśnienia liniowego od którego zależy czy biegi są przełączane delikatnie z długim poślizgiem czy gwałtownie z szarpnięciem.Nie muszę chyba tłumaczyć jaki wpływ na żywotność skrzyni mają zbyt długie poślizgi i gwałtowne szarpnięcia o komforcie jazdy nie wspomnę.Są komputery gazowe specjalne do ASB,może ktoś zna nazwę takiego ustrojstwa? |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 12:50
| Od faceta od którego kupowałem scorpio słyszałem że istnieje jakiś układ dodatkowy do ASB na gaz, jak pytałem o to w nagazie w Łodzi to zrobili wielkie oczy więc dałem sobie spokój, ale ciekawe moze cos takiego istnieje |
golon [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 21:11
| Wychodzi na to,że jeżeli seperator sygnału z TPS istnieje to gazownicy nic o tym nie wiedzą.Dwiedziałem się z dwóch wiarygodnych żrudeł,że nie podłącza się sygnału z TPS tylko obrotomierza a komputer ma opcję która na podstawie obrotów domyślnie ustala jakie jest otwarcie przepustnicy.Niektórzy gazownicy podłączają tylko sygnał z sądy lambda,niestety wtedy silnik jest mułowaty-wolniej wchodzi na obroty pod obciążeniem. |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 13:52
to załóz BLOS-a - znikna wszelkie problemy |
kuba
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 14:06
| Struna a masz już tego Blosa założonego? |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 14:22
niebawem niebawem może na zlot juz będzie |
golon [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 21:36
| Co to takiego,czy to coś w rodzaju gażnika?Chyba o tym czytałem ale nie jestem pewien. |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 23:15
dokladnie - rewelacyjnie prosty i dokładny - na środe jestem ustawiony na montaż |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 15:47
| witam czy na gazie asb wam tak samo chodzi jak na bezynie , bo umnie jak sie depnie do dechy to kaszana powyzej5tys/minute slabo sie wkreca potem zmiana biegu i wyrywa do przodu nie jest to zbyt mile i chyba nie najzdrowsze dla skrzyni |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 06:07
| wejście sygnału TPS nie musi być separowane, wystarczy że ma dużą rezystancję wej sciową (np. ok 50Mohm) |
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 09:21
no 50 Mohm to już praktycznie separacja |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 16:58
| Umnie nie podpinali sie pod tps podobno centralka bierze infomacje z wtryskow, dzis bylem odczytac sterownik od silnika i wyszlo tylko jedno ze ma uboga mieszanke. w czwartek jade do gazownika , znajac zycie to deda zwalac na co innego niz instalacja |
