Co jest z tym pikaniem ??? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 19:02 Co jest z tym pikaniem ???
Koledzy ,pomóżcie bo idzie ocipieć.
Odpalam auto pika 15 sekund ,potem jade i po jakimś czasie zaczyna znowu pikać.
Fakt da sie to wyłączyć przyciskiem kompa na desce,ale po jakimś czasie znowu pika.
Myslałem że to komp sygnalizuje poziom paliwa, ale dzisiaj zalałem pół baku a to dalej pika.Czy ktos może mi powiedziec co to sygnalizuje ??? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |10 Wrz 2009|, 2009 19:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 19:19
| ile Ci pokazuje dystansu do pokonania jeszcze na tym co w baku ? jeśli 80 lub mniej to będzie pikać. |
maup
FST 008
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 19:20
| o poziom paliwa (konkretnie o dystans możliwy wg trip komputera do przejechania) pika parę razy - przy ekstremalnie ciężkiej nodze być może się drze o 200km? |
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 19:29
| maup napisał/a: | | o poziom paliwa (konkretnie o dystans możliwy wg trip komputera do przejechania) pika parę razy | owszem, ale jak wytarty ślizg od pływaka to może durnieć i co chwilę skakać powyżej 80 i poniżej a tym samym pikać co chwila. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 19:48
| Struna napisał/a: | | ile Ci pokazuje dystansu do pokonania jeszcze na tym co w baku ? jeśli 80 lub mniej to będzie pikać. | Tyle że dzisiaj zatankowałem pół baku Pb , więc jak to jest ??
[ Dodano: |10 Wrz 2009|, o 19:49 ]
| Struna napisał/a: | | owszem, ale jak wytarty ślizg od pływaka to może durnieć i co chwilę skakać powyżej 80 i poniżej a tym samym pikać co chwila. | slizgi sprawdziłem ,wszystko działa OK. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:13
| adam kubiak napisał/a: | | Tyle że dzisiaj zatankowałem pół baku Pb , więc jak to jest ?? | ile pokazuje komp że możesz przejechać ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:15
| Struna napisał/a: | | adam kubiak napisał/a: | | Tyle że dzisiaj zatankowałem pół baku Pb , więc jak to jest ?? | ile pokazuje komp że możesz przejechać ? |
Upss tego nie patrzylem
A moze miec wpływ na wskazania jazda na LPG ??? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |10 Wrz 2009|, 2009 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:18
| o ile magicy nic nie zaorali w instalacji to nie powinno. |
maup
FST 008
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:19
| Cytat: | | A moze miec wpływ na wskazania jazda na LPG ? |
raczej nie, chyba że masz coś skopane z LPG (np. za biedna mieszanka) i komputer usiłuje lać benzynę litrami |
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:21
| nawet jakby chciał lać to i tak kompensuje wskazania do przejechania do wskazań pływaka. O ile ten nie łże to nie ma prawa pikać. A jak pika to ja bym właśnie obstawiał, że wydaje mu się mieć mało paliwa. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:29
| Ok dzieki za pomoc ,mam druga pompke to jutro spróbuje podmienić i zobacze czy też bedzie pikać. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:31
| najpierw sprawdź ile pokazuje dystansu do przejechania - nic w ciemno panie. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:32
| Struna napisał/a: | | najpierw sprawdź ile pokazuje dystansu do przejechania - nic w ciemno panie. | Nie no jasne, najpierw to co łatwe a potem dopiero "rozpierducha" |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 20:49
| Podejrzewam jakiś niekontakt w samym TRIP-ie, albo pomiędzy nim, a zegarami. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Wrz 2009|, 2009 21:11
| Adam_2000 napisał/a: | | Podejrzewam jakiś niekontakt w samym TRIP-ie, albo pomiędzy nim, a zegarami. | Adamie ,przerażasz mnie
[ Dodano: |11 Wrz 2009|, o 12:41 ]
Struna, komp wskazuje 74km ,ale co ciekawe po przejechaniu paru km i ponownym włączeniu wskazuje 56km.Po zgaszeniu i odpaleniu znowu wyskakuje 74.
I co teraz obstawiacie ?? TRIP,czy suwaki ??? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
