Jakis komputer pokladowny do 2.9 12v? |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 23:06 Jakis komputer pokladowny do 2.9 12v?
Czy do silnika V6 2.9 12v z 91 roku da się założyć jakiś komputer pokładowy? Montuję taki silnik w Capri i taki komputerek pokazujący np. średnie spalanie, tempomat itp. byłby fajnym bajerkiem
Oczywiście chodzi mi o taki gotowy do wymontowania ze scorpio, z wiązką którą się podpina gdzieś pod komputer czy coś takiego i wyświetlaczem który by można zamontować na desce. |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 23:14
Oczywiscie ze mozna. Wersje z bogatszym wyposazeniem posiadaly takie cudo Kupisz go za ok. 100PLN-ów |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 23:27
A możesz coś więcej napisać? Co to wskazuje, gdzie się podłącza, można to kupić razem z wiązką? Bo sam wyświetlacz mi niewiele da. Jako że robię "miksa" to potrzebuję wszystkie możliwe części wchodzące w skład zestawu |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 23:41
Niech moze ktos inny sie wypowie w kwestii polaczen gdyz ja takowego nie posiadam. Najlepiej jakbys dorwal jakiegos trupa i wybebeszyl mu cala wiazke przy okazji zobaczyl jak to jest standardowo polaczone
Co do wskazan to jest spalanie chwilowe, spalanie srednie, zasieg i ..... ? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 10:22
| Nie będzie chodziło to ustrojstwo w Capri. Potrzebujesz specjalny czujnik w baku, którego w Capri nie ma a od Scorpio nie przełożysz!! Będą też problemy z prądniczką, zapewne masz starą szkrzynę N. Przykro mi, na darmo tylko kupujesz ten kompek, chyba, że chcesz sobie deskę rozdzielczą upiększyć. |
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 10:49
Skrzynka MT85 - nowsza, a czujnik w baku do czego służący? I jak zamontowany? Generalnie wszystko da się zrobić jak się chce
Ma to być działające, jak by miało tylko wyglądać przykleiłbym kalkulator na deske |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 11:00
| MT75 w Capri? No to się musiałeś narobić trochę z przeróbkami. Czujnik mierzy ilość paliwa w baku i co z tym związane, różne przeliczenia. Pewnie, że da się zrobić, tylko będzie Ci to pokazywało co będzie chciało, a o nie o to chyba chodzi. Widzę, że się napaliłeś na kompa a ja Ci z góry mówię, że będą z tego nici. |
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 12:39
Tfu.. miało być MT75, właśnie.
Z przeróbkami nie bylo tak źle, trzeba było tylko podnieść tunek o jakieś 3 cm na odcinku gdzieś pół metra. Wał oryginalny przy N9 może by i podszedł, ale i tak dogorywał. Tutaj wziąłem oryginalny ze skorupy, dociąłem na wymiar, dorobiłem mocowanie do mostu, łapę pod skrzynie, niska poducha i gra (oczywiście wszystko w specjalistycznym zakładzie, wał wyważony itp).
Co do kompa to chyba nie będzie tak źle. Nie sądze żeby czujnik w baku informowałby o czymś więcej niż tylko o poziomie paliwa. Wachania beny w baku nawet z przegrodami i tak są zbyt duże na jakieś dokładniejsze pomiary, pozatym pompa paliwa daje i tak stałe ciśnienie, ze 3-4 bary non stop. Informacje o spalaniu to prędzej gdzieś w okolicach wtryskiwaczy chyba są zbierane, ale niestety nie znam się na tyle żeby byś pewnym |
