ABS - awaria po przekroczeniu 20 kmh |
Grześ
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 09:29 ABS - awaria po przekroczeniu 20 kmh
Witam,
I mnie w końcu dopadł ten znamy problem - oczywiście podłączenie silnika pompy ABS.
Ale - okazało się, że puściło połączenie masy - przy mocniejszym przekrzywieniu pina od przodu pojawiało się przejście.
No to zrobiłem obejście do masy i - działa !
Czy ktoś otwierał w Cosie puszkę sterownika i poprawiał luty ?
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 10:10
| tak, ja i pewnie jeszcze kilka innych osób. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Grześ
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 10:33
| robkom napisał/a: | | tak, ja i pewnie jeszcze kilka innych osób. |
Hmmm, a to może jakieś fotki byś podrzucił albo linka zapodał, bez szukania po forum ???
Te zdjęcia na angielskiej stronie to chyba z wersji innej, niż ja w Cossie mam
Aha - jedyne co znalazłem (bardzo dobry opis) to
http://ford-scorpio.pl/fo...p=442507#442507
ale zdjęcia są jakie są ...
Pzdrw. |
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Grześ |27 Paź 2009|, 2009 10:44, w całości zmieniany 1 raz |
