DO czego służy czujnik wkręcony w pompe wspomagania?? |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 09:57 DO czego służy czujnik wkręcony w pompe wspomagania??
| DO czego służy czujnik wkręcony w pompę wspomagania?? I jaka jest jego zasada działania?? |
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 14:34
| to raczej elektrozawór , masz wspomaganie ze zmienną siłą . na postoju i manewrach na parkingu większa siła , jak jedziesz mniejsza dla pewnej kontroli nad autem . |
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 22:43 Re: DO czego służy czujnik wkręcony w pompe wspomagania??
| hapa999 napisał/a: | | DO czego służy czujnik wkręcony w pompę wspomagania?? I jaka jest jego zasada działania?? |
To jest czujnik wzrostu ciśnienia w układzie wspomagania.
Daje sygnał do ECU aby tenże mógł odpowiednio wcześniej zareagować (np. podnieść obroty) na wzrost obciążenia. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 23:02
| kolega ma 16v wiec raczj progrsu brak, a nawet jak juz to elektrozawor progrsu jest w glowce magla, ten przy pompie wspomagania, duzy zielony jest po aby komputer mogl podniesc obroty, aby w skrajnych sytuacjach nie zgaslo ci auto jak bedziesz na postoju gwaltownie kiera machac |
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 23:05
a możliwe |
