Włącza sie TCS bez przyczyny |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 11:33 Włącza sie TCS bez przyczyny
witam,
mam problem z TCS-em. jak jade po normalniej drodze (nie super płaskiej) ale bez wiekszych dziur włącza mi sie tcs i wypycha mi pedal gazu. jest to bardzo uciążliwe podczas normalnej jazdy. Dodam ze stalo mi sie to po pompowaniu opon na stacji i troche przesadzilem z cisnieniem, ale po objawach tcs-u napompowalem oponki prawidlow na 2,1 i nadal mam ten problem. |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 15:54
| koła masz takei same ? te same profile ? |
Gregory
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 18:52
| tak z tyłu sa identyczne juz jezdze na nich 2 sezon |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 18:58
| Gregory napisał/a: | | tak z tyłu sa identyczne juz jezdze na nich 2 sezon | ja ne pytam czy z tyłu tylko czy na całym aucie są takie same. Nie może być różnicy w średnicy również pomiędzy przodem i tyłem. |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 19:28
| mi wystarczy ze w dziurę wjadę albo muldę i łapnie . |
Przemko [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 19:33
No ja właśnie dziś byłem u oponiarza, i założyłem na przód inne niż z tyłu, mam teraz 215/50/R17 z przodu i 225/45/R17 z tyłu i po wymianie nie mogę jechać z włączonym TCS, stale wykrywa poślizg miga diodą i ciągnie linkę, wychodzi na to, że muszę dokupić jeszcze 2 na tył 215 bo nie da sie jeździć |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 20:35
| Albo guzior nacisnać . ale i abs będzie gupiał . |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 22:34
| gufer-posepny napisał/a: | | ale i abs będzie gupiał . | abs jakiś jest bardziej tolerancyjny w tej kwestii, za to TCS jakiś wrażliwy jest. |
Przemko [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 08:31
No ja niestety teraz muszę z wyłączonym TCS jeździć bo jest tak, że nawet minimalne przyspieszanie powoduje aktywacje systemu i podciąganie linki gazu, aż do minimum.
Pozdrawiam |
Gregory
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 09:30
acha, mam 1 oponke inna od pozostalych 3, bo kapcia złapałem i na zapasie jezdże 215, a inne mam 205:D dzieki za pomoc!
pozdrawiam |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 21:10
| parzyszekp napisał/a: | No ja właśnie dziś byłem u oponiarza, i założyłem na przód inne niż z tyłu, mam teraz 215/50/R17 z przodu i 225/45/R17 z tyłu i po wymianie nie mogę jechać z włączonym TCS, stale wykrywa poślizg miga diodą i ciągnie linkę, wychodzi na to, że muszę dokupić jeszcze 2 na tył 215 bo nie da sie jeździć |
Przód mam 205/55R16 tył 215/55R16.
I TCS i ABS działa poprawnie.
Być może taką różnicę jeszcze toleruje.
EDIT:
Przyjmując za bazowy rozmiar opon 195/65R15 mamy następujące różnice:
205/55R16 różnica średnicy 3mm wskazanie licznika +0,5%
215/55R16 różnica średnicy 8mm wskazanie licznika -1,3%
215/50R17 różnica średnicy 12mm wskazanie licznika -1,9%
225/45R17 różnica średnicy 1mm wskazanie licznika +0,2%
A odchyłka przód tył wygląda tak:
205/55R16 - 215/55/R16 = średnica 11mm licznik -1,7%
225/45R17 - 215/50R17 = średnica 13mm licznik -2,1% |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |1 Wrz 2009|, 2009 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 21:34
| u mnie tez czasem na oponach 215/50/17 glupieje TCS przy ruszaniu ,a oponki sa takie same 4 szt.tyle ze na przodzie jest ok 2,4 Bar a z tylu jest 2,6Bar |
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 22:57
założcie se szpery, przestanie prawie całkiem TCS mrygać |
