Teves mk IV - świeci kontrolka ABS |
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 17:32 Teves mk IV - świeci kontrolka ABS
Jak w tytule. Wymieniłem długą skrzynkę, bo była masakra, teraz jest idealna, ale ABS nadal nie działa.
Zczytalem błędy z kompa ABSu, ale niestety, jest ich całe mnóstwo. Pytanie:
bład 17 - przekaźnik główny ABS. Gdzie on się znajduje? W skrzynce czy gdzie indziej?
Co dalej sprawdzac? Wyskoczyly bledy prawie wszystkich zaworow, ale to raczej nierealne zeby sie uwaliły, nieprawdaz?
A czy mozliwe ze przez rozsypaną w nic skrzynkę padł komp ABSu? Tylko skąd taki wziąć... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 17:35
| Przekaźnik główny to hmmm ta wtyczka do silnika abs , robisz dziurę w obudowie i lutujesz piny bo pewnie zimne luty są . Norma . zbadaj czy są napięcia na odpowiednich pinach . Komp ABS to siedzi pod tym silnikiem modulatorem . Tam jest wszystko , cała elektronika . |
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 18:13
goofer to nie wieloryb przeca |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 18:53
| aaaa , bijcie laciem . |
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 19:37
| a nie spawał nikt przy tym aucie nic ????? |
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 19:39
| Mysza, tyle błędów może świadczyć o braku zasilania części wykonawczej (pompa, elektrozawory...). |
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 22:30
Dlatego pytam o ten przekaźnik główny, którego błąd jest wywalany... Ma kto rozpiskę podluznej skrzynki bezpieczników od przejściówki?
[ Dodano: |23 Sie 2009|, o 22:31 ]
| pepicosi napisał/a: | | nie spawał nikt przy tym aucie nic | tego nie wiem, historia nie jest mi znana. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 00:21
| w MK2 sypaly sie pompy i czujniki |
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 01:27
| główny to chyba jest nad schowkiem u pasażera - tak mnie się coś pamięta. |
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 21:59 Re: Teves mk IV - świeci kontrolka ABS
| Mysza napisał/a: | Jak w tytule. Wymieniłem długą skrzynkę, bo była masakra, teraz jest idealna, ale ABS nadal nie działa.
Jeżeli wstawiłeś do DOHCa skrzynkę np. z 2.9, to ABSu nie zrobisz, Skrzynki się delikatnie różnią między sobą. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 22:03
Leo wstawil z jakiegos wieloryba do mk2 2.9
mogla byc od R4
ta sama zaleznosci ?? |
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 22:05
| z wieloryba to są jeszcze inne, np. czasówki oświetlenia wnętrza już nie uzyskasz niestety. |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 22:13
| VIK napisał/a: | | Jeżeli wstawiłeś do DOHCa skrzynkę np. z 2.9, | wstawilem z wieloryba DOHCa, wyposazenie zostalo jak w starej. Zewnetrznie roznily sie dwoma bezpiecznikami, tymi przesunietymi o pol dlugosci. Moze w tym problem? Narazie klient wyjechal na urlop, ale niebawem bede z tym walczyl od nowa. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 22:16
| Zregeneruj tamtą oryginalną, bo an wielorybiej bankowo nie będzie robić. |
tel.: 502894108. |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 22:40
| VIK napisał/a: | | Zregeneruj tamtą oryginalną | dobre sobie...
Blaszki sie rozsypywały w pył... |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
