MK1 '90 2.0DOHC MANUAL |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 17:31 MK1 '90 2.0DOHC MANUAL
Witam. Dzisiaj przydarzyło mi się coś dziwnego!!!! Pojechałem do pracy załatwiłem co miałem załatwić i po godz ruszam do klienta. Odpalam silnik wbijam wsteczny puszczam powoli sprzęgło i w momencie gdy zaczyna ruszać auto słyszę odgłosy jakby tarcia blachy o np. sprzęgło za chwile coś zachrobotało ale że przyszedł czas na bieg 1 to już nie kontynuowałem nasłuchiwania zwłaszcza że dalsza praca skrzyni i sprzęgła była ok. dojechałem do celu załatwiłem co miałem załatwić wsiadam do auta wciskam sprzęgło (był na biegu) a auta zaczyna jechać na rozruszniku. Na zapalonym silniku i po wciśnięciu pedału sprzęgła nie mogłem wbić żadnego biegu, pedał sprzęgła musiałem naciskać z taką samą siłą nie czułem żadnej różnicy. Więc wezwałem szwagra żeby mnie scholował. W między czasie musiałem zjechać na trawę bo zagradzałem przejazd a że lało i byłem sam więc 1 i na rozruszniku na zieleń 2m do przopdu. szwagier przyjechał podpiołem linkę a tu nagle biegi i sprzęgło zaczynają pracować normalnie. przejechałem 30 km do domu i tuż przed domem jadąc na 3 poczułem takie "chrobotnięcie lub inaczej trzask" na chwile jakby się sprzęgło odłączyło tak 2s a potem juz normalnie ale biegi wbić się da ale za którymś naciśnięciem sprzęgła ale to też nie idealnie wchodzą. Wiem że popszedni właściciel nasz forumowicz miał problemy z linką sprzęgła. Potrzebuje pomocy. Dzisiaj będe na kanale z Megalith'em patrzył pod auto.
PS. a tak przy okazji dużo jest roboty przy zmianie z manuala na automat?? jakie części trzeba wymienić szacowany koszt?? |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 20:33
Sprzęgło się rozlatuje .
Jeśli chodzi o swapa na ASB to : wał , koło zamachowe ,pedały od autoamta ,wybierak , komputer silnika od automata , kabelkownia . |
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 14:28
| sprawdzić samonapinacz na pedale sprzęgła na początek. |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |13 Sie 2009|, 2009 09:32
| to może być też to bo czasami jak puszczałem pedał sprzęgła to lżej odpuszczał a już w krańcowej górnej pozycji coś niby przeskoczyło i jakby jakaś zapadka na zębatce |
MB 124W T 2.5D ASB
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |14 Sie 2009|, 2009 19:54
| Tritan napisał/a: | | przy zmianie z manuala na automat?? |
Tritan, jakbyś ruszał temat i to zrobił to odezwij się do mnie jak to wygląda bo sam może będę chciał coś takiego robić na MK1 jakby były problemy ze znalezieniem dobrego Scorka w ASB |
| Ostatnio zmieniony przez maross442 |16 Sie 2009|, 2009 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 15:14
| Tritan napisał/a: | | w krańcowej górnej pozycji coś niby przeskoczyło i jakby jakaś zapadka na zębatce | to właśnie samonapinacz tak trzaska. |
