Dziwnie "jęczy" pompa od klimy |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 11:39 Dziwnie "jęczy" pompa od klimy
Koledzy czy wycie pompy od klimy jest przyczyną braku płynu w układzie klimatyzacji?
Przy zwiększaniu obrotów silnika pompa zaczyna sobie jęczeć.
Proszę o pomoc |
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 12:40
brak raczej nie tylko stan oleju, może być już stary
(a jak często używasz klimy?) |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |30 Sie 2009|, 2009 12:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 15:49
| Może się po prostu sprężarka kończy i zaciera. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 09:46
| wycie sprężarki to najczęściej łożysko elektromagnesu. oleju w spręzarce nie wymienia się (nie licząc układów otwartych lub po naprawie). a czy samo chłodzenie działa? czy hałas jest tylko przy załaczonej klimie? |
YGH
Jaco
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 10:49
| bingo napisał/a: | | oleju w spręzarce nie wymienia się (nie licząc układów otwartych lub po naprawie). |
no mi przy nabijaniu maszyna wyciągła stary olej i zalała nowym |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 11:18
| niestety, to minus automatów - wyciągają wraz z czynnikiem część oleju. Przy umiejętnym spuszczaniu ręcznym unika się tego. i dzięki temu unika się mieszania olejów - nie zawsze olej dolewany jest zgodny z tym, który jest w instalacji. Dodatkowo automaty walą barwnik UV - największe paskuctwo w ukladach klimatyzacyjnych - szczególnie dla sprężarek z by-passem. Dlatego nie powinno się serwisować układów u "napełniaczy". |
koza308w
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 21:04
| pompa pojękuje tylko wtedy kiedy załącze klimę |
