Prawe światło mijania |
tonyx2 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 20:08 Prawe światło mijania
Witam,
Od zakupienia scorupy nie świeci światło mijania - prawe. Sprawdziłem już żarówki (łącznie z wymianą), bezpieczniki i nic.
Wczoraj zgodnie z tematem na warsztacie wyczyściłem dużą skrzynkę bezpieczników (nie pędzelkiem z góry, tylko ściśle z treścią postu warsztatowego). Niestety jak było, tak jest dalej.
Niedawno zakupiłem książkę "Sam naprawiam samochód - Ford Scorpio". Jest tam schemat elektryczny świateł zewnętrznych modeli od 85' do 92'. Podobno można się na nich opierać także dla nowszych aut.
Jeśli dobrze rozumiem schemat, to:
- cała prawa lampa (wszystkie światła) mają wspólną masę, czyli jeśli palą się pozostałe żarówy to nie będzie to problem z masą także dla światła mijania.
- napięcie ze wspólnego przekaźnika świateł mijania jest rozdzielone w skrzynce dużej na bezpiecznik 3 - lewe światło i 4 prawe światło + regulacja świateł (która też nie działa). Skoro działa lewe, to można przypuszczać, że jest problem z przekazaniem napięcia na (+) w żarówie mijania. Czyli powinno działać jak wymienię jeden przewód zasilania.
Czy jestem na dobrej drodze, czy moje myślenie jest błędne?
Proszę o podpowiedź, bo wielkimi krokami zbliża się sądny dzień przeglądu.
Pozdrawiam. |
scorpiorobert [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 20:15
| Miałem tosamo,skrzynka była rozbierana 3 razy w warsztacie.Była to wtyczka która wchodzi od spodu do skrzynki. |
tonyx2 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 20:22
Jednak nie po mojej myśli. Ale każda podpowiedź się liczy.
Co z tą wtyczką nie tak było i czy można to jakoś samemu zrobić? |
1Bodzio
| sprawdź przewód masowy w lampie. |
Auto DWR 73356 |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 20:24
| 1Bodzio napisał/a: | | masowy w lampie | dobrze podpowiedziane w samej lampie bo jak piszesz do wtyczki jest ok |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 20:48
Ja bym to najpierw sprawdził miernikiem. Tak to można gdybać.
U mnie był luźna masa i był właśnie taki efekt. |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 08:53
| też to miałem, niekontakt na wtyczce od spodu dużej skrzynki bezpiecznikowej |
marcinkrom [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2011|, 2011 14:08
Ja pociągnołem napięcie z działającej drugiej lampy, 5 minut i po zawodach, a jak będzie czas i ciepło mozna szukac |
tonyx2 [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 15:25
Witam,
Zapomniałem dopisać, że po czyszczeniu i złożeniu dużej skrzynki rozpyliłem trochę spray'u (do wypierania wody) na dolną powierzchnię skrzynki i na kostkę przy samej lampie.
Po 3 dniach drugie oko zaczęło świecić, a regulacja wysokości działa jak się patrzy.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 16:10
| tonyx2 napisał/a: | | Po 3 dniach drugie oko zaczęło świecić, a regulacja wysokości działa jak się patrzy | - no to sprawdz jeszcze raz wtyczki dolne i wtyczkę górną. |
Wysłany: |8 Mar 2011|, 2011 23:18
mała niebieska wtyczka 2 i 3 pin podgiac styki, |
tonyx2 [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2011|, 2011 09:31
Witam,
Na razie wszystko działa, ale rzeczywiście sprawdzę to jeszcze jak tylko zrobi się troszkę cieplej. |
