A czy zamknąłeś/aś kiedyś kluczyki w swoim samochodzie? |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 16:36
Zanim rozpoczniesz dewastację lepiej rzeczywiście sprawdzić przy pomocy innego w pełni sprawnego pilota |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 18:35
albo cza wytachac czarna skryznke i podac impuls na otwieranie - wtdy bedziesz wiedział
ewentualnie zrobic jak ja ze w czarną skrzynke wrzucic całowicie inne sterowanie |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 19:29
Więc tak, sprawa już opanowana, szyba wymieniona, drugim pilotem normalnie otwiera i zamyka czyli padł pilot.
Teraz muszę naprawić zamek, tylko jak go wyjac bo jest strasznie obudowany nie to co w jedynce
Pociągnąć gdzieś na zewnątrz auta kable, aby moc awaryjnie podać mase i otworzyć, ale to juz wiem jak zrobić. |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 19:36
no jest taka osłona metalowa wokół zamka . a reszta to idzie ładnie . |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 21:47
Jankes napisał/a: | Więc tak, sprawa już opanowana, szyba wymieniona, drugim pilotem normalnie otwiera i zamyka czyli padł pilot.
Wystarczy zregenerować WSZYSTKIE wkładki i problem nigdy się nie powtórzy |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 23:51
ford2fast napisał/a: | Jankes napisał/a: | Więc tak, sprawa już opanowana, szyba wymieniona, drugim pilotem normalnie otwiera i zamyka czyli padł pilot.
No właśnie do tego zmierzam, ale pierw musze je wyciągnąć, |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 23:54
zacznij rozbierac to bez problemów to zrobisz - zadna to sztuka
troszke sie tą smołą pobrudzisz pewnie ale to pikus |
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 07:03
wjac pewnie wyjme, nie takie rzeczy się robiło, tylko chciałem wiedzieć czy to tylko te dwie śróbki trzymaja ta blache bo więcej nie widze. |
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 12:34
ja to mam wrażenie że ona jest w jednym punkcie zgrzana z bodaj prowadnicą. |
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:06
a guzik prawda . odkręcać i ona wsuwana jest w prowadnicę szyby . |
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:28
gufer-posepny napisał/a: | a guzik prawda . odkręcać i ona wsuwana jest w prowadnicę szyby . | w mk2 miałem chyba zgrzane bo nawalałem przecinakiem żeby puściło. |
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:33
może w wiekiem brud+ rdza złapała . |
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:40
toto ocynk - jak wyjąłem ani grama rdzy, ewidentnie trzymał zgrzew. Nawet po nim ślad znalazłem. Może przypadek jakiś w fabryce - nie wiem. |
Wiek: 50 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:46
jest wciskane, ale uszczelka może mocno chwycić i jest wtrażenie, jakby było zgrzane. Struna napisał/a: | w mk2 miałem chyba zgrzane bo nawalałem przecinakiem żeby puściło. |
[ Dodano: |15 Cze 2010|, o 16:49 ]
Struna napisał/a: | Nawet po nim ślad znalazłem | - pewno od blaszki kontrującej |
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 18:04
Struna napisał/a: | gufer-posepny napisał/a: | a guzik prawda . odkręcać i ona wsuwana jest w prowadnicę szyby . | w mk2 miałem chyba zgrzane bo nawalałem przecinakiem żeby puściło. |
W MkII zgrzewana
W MkIII odkręcana |
