$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Uszczelki pokryw zaworowych w BOA
wachacz
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 11:59   Uszczelki pokryw zaworowych w BOA
Witam,
poszukuje informacji na temat uszczelek pod pokrywki zaworowe do silnika BOA (cosworth mk1). Z tego co udalo mi sie ustalic, to taki element nie wystepuje i uszczelki sa integralna czescia pokryw zaworowych, wiec po otwarciu pokryw nalezy zakupic nowe wraz z uszczelkami. Czy moglby mi ktos potwierdzic ta informacje, ewentualnie jesli to nieprawda, wskazac, gdzie moge kupic takie uszczelki ?
Jesli temat byl poruszany, to przepraszam za zasmiecanie forum, ale poswiecilem troche czasu na szukanie i nie odnalzazlem.
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:36
wachacz napisał/a:
to prawda, koszt dekli z uszczelkami powali Cię na kolana.
Oli
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:37
nie dosć że powali to juz od początku roku są niedostępne..... Trzeba dłubać samemu :)
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:38
może w jakimś magazynie zalegają jakieś ostatnie sztuki, ale tak czy owak i tak mają zaporową cenę.
Oli
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:41
możliwe.. ale jak ja pytałem w lutym czy w marcu, to chłopaki z ASO szukali po magazynach
choc tak czy siak sam se zrobiłem i jak narazie jest git... po za innym dziadowskim wyciekiem... zapewne jak mówiłeś spod uszczelki napinacza...ale dojrzeć dokładnie nie mogę z góry... trzaby na kanał - a tego brak
wachacz
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:43
rozumiem zatem, ze nalezy przeprosic stare uszczelki i je sumiennie wkleic spowrotem na miejsce, albo dorobic uszczelki ... malo ciekawa perspektywa.
Fakt, zdziwilo mnie przy otwieraniu, ze ani na koronie, ani na deklu nie ma wyfrezowanego rowka, w ktorym umieszcza sie uszczelke i to, ze srub jest dosc malo jak na uszczelke korkowa. No nic, cos musze wymyslec, bo to niemozliwe, zeby nie dalo sie zrobic, najwyzej przykleje je na silikon ;]
A moze ktos to otwieral i skladal ?
Oli, bedziesz na zlocie ? to oblukamy
Oli
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:44
hmmm, domku z wanna nie ma.... :sad:
Oli
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:52
no co Speedziu... mnie tam wanna lata... ale żona piszczy że dzieci nie umyje... :/
wachacz
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:54
Dwa lata temu miedzy kwietniem a lipcem uzywalem to wspaniale auto. Kupilem je wlasnie dla napedu, ktory probuje zaszczepic do repliki auta. Oczywiscie MT75, tarcza zdaje sie od Transita i wysprzeglik hydrauliczny od mercedesa.
przy podlaczaniu tego wszystkiego znalazlem w przewodzie odpowietrzajacym korone sporo piasku. Troche mnie to zmartwilo i otworzylem dekle, tymbardziej ze dawno temu juz kupilem uszczelki pod pokrywki. Dopiero przy skladaniu sie zorientowalem, ze te uszczelki sa zupelnie inne i nie pasuja nic a nic, pomimo opisu na opakowaniu, ze to do BOA (Ajusa).
Prosze o wskazowki, ewentualnie jak ktos ma rysunki uszczelek do wyciecia to bede wdzieczny za udostepnienie.
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:57
wachacz napisał/a:
no tak, kolejny co sie dał naciąć na ajusę ;)
wachacz napisał/a:
a to jak masz dekle zwalone to sobie posmaruj olejem i odciśniej na tekturce, będziesz mieć wzorzec do wycięcia. Na forum ktoś zrobił z korka dość grubego i ponoć śmiga bez zarzutu.
wachacz
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 14:01
prawdopodobnie nie jest to tanie i przyuszczam, ze nawet moze byc drozsze od dekli z uszczelkami (chyba okolo 2000 za pare w ASO)
no nic, bede musial przeprosic stare uszczelki , a te do gniazd na swiece faktycznie dociac z czegos.
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 14:02
wachacz napisał/a:
to do gniazd ci nie pasuje kawałek z ajusy ?
Oli
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 14:07
pod swiece wkleić oringi o odpowiedniej średznicy... przekrój okrągły... nie "wypaczy sie i nie odkształci tak jak o przekroju prostokatnym...
wachacz
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 15:50
pomysly ok, dzieki za podpowiedzi, dam znac jak to wyszlo, moze uda mi sie uratowac stare uszczelki.
[ Dodano: 2008-05-12, 15:52 ]
[ to do gniazd ci nie pasuje kawałek z ajusy ?
niezupelnie, sa troche inne, te, ktore kupilem, obojetnie z jakiego sa silnika, sa znacznie blizej siebie , moznaby je rozciac i montowac osobno, ale nie wiem, czy nie maja takiego "grzbietu" do montazu w wyfrezowany rowek jak te pozostale uszczelki.
Obadam sprawe dokladnie i cos wyrzezbie.
[ Dodano: 2008-05-12, 15:54 ]
Speedo napisał/a:
do gniazd z ajusy nie podpasuja czasem? sprawdz
w aso pokrywa jedna kosztuje 2550pln
to powiem szczerze, ze chyba taniej byloby zlecic dorobienie pokryw na CNC i wtedy mozna juz sobie zrobic dowolne kombinacje :/
Ostatnio zmieniony przez wachacz |12 Maj 2008|, 2008 15:54, w całości zmieniany 1 raz
